Resultados 1 al 4 de 4
- 02/05/2014, 02:57 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Problemas con baterias AGM en serie a 24V!!!
Pues compre 2 baterias de 2º mano que estaban en un sistema de respaldo grande y tenian 8 de estas baterias pero cuando llegue yo ya solo les quedaba estas 2.
Fotos de las baterias:
El caso que cuando las recibo el voltage estaban diferentes en ambas baterias.
1º bateria estaba a 12.74V y decido de probar que tal dura con 1 tele de 32" y el aparato satelital estuve 5 horas 1 de ellas con un ordenador chico de 40w y despues de las 5 horas la bateria estaba en 12.1V y decidi parar la prueba por no descargarla mucho y esta muy bien el resultado ya que estuvo 3 meses sin cargar.
2º bateria estaba a 12.54V la pongo con la tele y en 30 minutos ya empezo a pitar el inversor baja bateria estaba en 10.8V y digo coño sera que esta descargada no tenia tan mal voltage pero bueno, al dia siguiente la pongo a cargar hasta llegar a float con 1 solo panel de 100wp y decido de hacer la prueba de nuevo esta vez dura muchisimo mas 1:30 hora.
Pues decido de poner las 2 en paralelo para cargarlas bien atope y aver si se ponen a la par las deje hasta llegar a float y luego pongo un inversor para cargar baterias de taladro en la mala y me cargo las 2 baterias bien y estaba en 12.56V nada mal parece ya estar al tiro la 2º bateria.
Pues el dia siguiente las pongo en serie y empezaron a cargar a la par todo excelente hasta que al rato veo que la 1º sube a 15.5v y la 2º se queda en 13.5v que ocurre aqui!
Ahora despues de cargarlas por separado nuevamente quedan asi los voltages despues de 3 dias de reposo.
1º bateria en 12.90V y 2º bateria en 12.76V probare aver en 24v cuanto duran el sabado que me devuelven mi PowerJack Inverter.
Como puedo lograr que pueda ponerlas en 24v puede que la 2º realmente este algo mas mala que la 1º o no se pueden poner este tipo de baterias en serie?
- 03/05/2014, 04:24 #2
Re: Problemas con baterias AGM en serie a 24V!!!
Es el eterno problema que tienen las baterías estas. He podido ver que despues de un par de años en las de 12 AMP su resistencia interna sube muchísimo.
Sobre todo si han estado en descargas profundas.
Esto hace que engañen mucho a los cargadores.
Que sucede: El regulador ve que la tensión sube rápidísimo y pasa a flotación cuando aún falta muchísimo para cargar. es como si en los vasos se destruyera mucho material y quedaran muy pocas partes activas,entonces los amperes bajan mucho.
Abriendo estas baterías pude ver que a veces un vaso entero está color marrón y los otros negros. Estimo que esos marrón es una inversión de polaridad que nunca se revirtió y ese vaso se va degradando más y más con la circulación de las cargas.
Cuando se te desbalancean así las baterías es que seguramente están distintas en su resistencia interna y una absorve o se pasa de voltaje facilmente como si en vez de vaso tuviera un capacitor y se pasa de tensión mucho más que la otra.
De cuanto son ? 200 Amp ? Porque con 100w de panel precisarías muchas horas de carga.
Tendrás que seguir cargando hasta lograr que se equilibren pero el tema es que halla alguna que tenga los vasos derruidos en parte.
- 03/05/2014, 15:29 #3
- feb 2013
Segun viendo por google son de 55Ah cada una.
Que me recomiendas cargarlas con.2 panel de 100wp o 2?
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 05/05/2014, 03:58 #4
Si son de 55 ah está bien ese de 100 w por cada una. imagino que 2 días darían para llenarlas bien.
