Duda sobre proteccion y calculo aislada
Buenas tardes
Tengo un amigo que ha puesto para los siguientes consumos:
124kw/h anual de frigo teniendo 60w de motor
1 tv 70w
8 puntos del uz led
fines de semana y verano.
ha puesto lo siguiente:
1 panel de 300wp atersa
1 regulador mppt 75/50 victron
1 bateria 250a agm
1 inversor xantrex 1400
segun mis calculos me salen
frigo 60x8 horasx 7 dias= 3360wh
tv 70 x 5horas x 2 dias = 700wh
iluminacion 8 puntos x 6w x 5 horas x 2 dias = 480wh
total = 4540 wh/ 7 dias a la semana ----> 648wh
paneles (ciudad real, 3 hps invierno y 6 hps verano)
648 wh/ 3= 216wp
yo le he dicho que ponga de 300wp es mejor que sobre
baterias (2 dias autonomia)
648 *2 dias de autonomia = 1296 wh
1296 wh/ 12v = 108 ah
108 ah * 2 (profundidad de descarga) = 216Ah
Le he dicho que ponga 250ah si lo pillaba en agm mejor asi no tiene que hacer mantenimiento.
Inversor por el frigo le he dicho que 1200w
yo le dije que si podia se cogiera el de 1400 xantrex
Regulador mppt 75/50 victron
asi puede poner el panel de 24v y solo poner una bateria a 12v.
Ahora viene mi pregunta le meti un fusible de 32A dc, en la zona de inversor y se lo ha fundido y el mayor cuesta mucho dinero.
¿ tienes otra forma de proteger el inversor, segun me ha dicho mi amigo que le dijo el tecnico que no hace falta fusible externo, ya que el propio inversor xantrex lo tiene.
Espero que me ayudes y me digas si los calculos estan bien hechos, no ha tenido ningun problema por ahora, solo que se ha ido el fusible
un saludo
Re: Duda sobre proteccion y calculo aislada
deverias poner un fusible de unos 115, el inmediato superior es 125a y fusible y base no pasan de 15€
Buenas andymnoche.
Me puedes indicar donde comprarlo¿ ya que en mi almacen de material no es ese precio, y lo mas curioso que no tienen fusibles de continua en stock.
Respecto al dimensionamiento de la instalacion como lo ves?
Gracias un saludo
lo compre en internet, no recuerdo el sitio , pero hay bastantes y lo mas importante si mal no recuerdo es la curva de ruptura mas que de continua o alterna.
Cual curva de ruptura debe ser?
Respecto al calculo de fusible si yo tengo
60w de frigo,
70w de TV
50w iluminacion
180w totales x 3 por los picos de arranque
540w/12v = 45A.
No se porque has calculado el fusible con la potencia total de inversor.
pues por que el fusible que esta entre baterias e inversor deves de considerarlo con la potencia del inversor, es mas seria bueno que fuese la potencia pico del inversor, pues tu calculas 540w de consumo, pero puede que el pico de arranque del frigo solo dea de 1000w y entonces adios fusible, que pienso es por lo que se te quemo el fusible, por que no considerastes los picos de arranque, pero puedes ponerlo menor aunque asi ya estas al tope de inversor.
