Resultados 1 al 25 de 50
Tema: ya van 7
- 28/04/2014, 12:34 #1
- dic 2013
- españa malaga
ya van 7
hola amigos de nuevo por aqui con la buena gente ,, miren tengo casa campo con energia fotovoltaica desde hace 13 años y en estos13 años he quemado 7 inversores de corriente los 6 primeros de marcas baratas y este ultimo un dcu 3200 w onda pura es el primero que tengo con onda pura y se a quemado con un enfoldador de los chinos que me hizo un corto , supuestamente este inversor esta protegido contra todo esto pero me ha durado 3 dias , comentar que mi inversor solo lo huso para una pequeña bonba de piscina de 50 w y algun cargador que otro ,,, mi pregunta hay alguna manera de proteger el inversor en la salida de 220 para posibles cortocircuitos , es decir que no llegue el problema al inversor que corte antes , no quiero comprar otro hasta no encontrar la solucion .... muchas gracias
- 28/04/2014, 13:52 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ya van 7
claro un diferencial y su magnetotermico, lo cual deverias tener desde el primer momento .
Re: ya van 7
http://www.victronenergy.com.es/uplo...-5000VA-ES.pdf
4) Protección:
a) Cortocircuito de salida
b) Sobrecarga
c) Tensión de la batería demasiado alta
d) Tensión de la batería demasiado baja
e) Temperatura demasiado alta
f) 230 V CA en la salida del inversor
g) Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
- 28/04/2014, 15:12 #4
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
muchas gracias por reponder me puede decir que dicerencia y que maneto es decir de cuantos a gracias
- 28/04/2014, 16:51 #5
Re: ya van 7
Ya ves, en vez de 7 inversores malos te podrías haber comprado uno bueno y habrías ahorrado pasta y disgustos. DCU por cierto no es buena marca de inversores.
- 28/04/2014, 20:47 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ya van 7
con un diferencial de 20 tienes, pero que sea de 0,003 no 0,03 que si no no saltan, y el magneto con 15 tienes para 3400w
con un diferencial de 20 tienes, pero que sea de 0,003 no 0,03 que si no no saltan, y el magneto con 15 tienes para 3400w ha y su tierra.
- 28/04/2014, 21:52 #7
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
gracias amigo mire tengo un diferencial 25 a 00.3 y un maneto de 25 me puedes hacer esquema de como se pone grACIAS
- 28/04/2014, 22:24 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ya van 7
es facil, la salida del inversor entra en el diferencial, normalmente por arriba y salida abajo, de hay al magneto por arriba y salida para la vivienda por abajo, cuenta que arriba es hacia donde se queda enganchado tanto el diferencial como el magneto, si dispones de cable de 6 u 8 para la linea diferencial magneto mejor, sino 4 te puede valer, y si tuvieras que sacar otra linea con otro magneto tomas la linea de arriba del anterior magneto como si fuera un puente.
- 28/04/2014, 23:12 #9
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
OKy muchisimas gracias pero el diferencial que tendo en este momento es 25 a 00.3 y otra cosita tu crees que haci evitare que se queme mi inversor por corto
que marca me aconsejas y mi diferencial e 00.3 este no vale no saltaria no
- 29/04/2014, 00:02 #10
- dic 2013
- Cambrils
Re: ya van 7
Yo no pondria el termico de 25 A. Ya que 25Ax230v. Son 5750w. Si el rectificador es de 3200w. ( que no es lo mismo que 3200va) ese termico es demasiado grande y podrias averiar el rectificador sin que saltara el termico, por lo que cuesta un termico, yo colocaria uno de 15A. Que es el que le pertenece a su potencia. Y asi no tendrias que cambiar el rectificador que es muchisimo mas caro.
El diferencial no salta por cortocircuito salta por fuga a tierra, el que salta por cortocircuito es el magnetotermico ya que esa es su funcion.
la diferencia del diferencial de 0'300 a 0'30 es la sensivilidad el de 0'30 es 10 veces mas sensible que el de 0,300 por lo que con una fuga a tierra mas pequeña salta antes.
Salu2
- 29/04/2014, 10:02 #11
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
perdopnar mi inorancia pero me aveis liado jj pues mas arriba pone lo comtrario de lo que me as dicho del 00.3 a cual pos le ago caaso cual es el diferencial ma sencible y el que nesecito yo y otra cosa comentar que mi istalacion no tiene tierra gracias
Re: ya van 7
Con tanto decimal....el domestico es un diferencial de sensibilidad 30mA y para tipo industrial es de 300mA.
- 29/04/2014, 12:53 #13
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
amigo devo decirte que mi istalacion no tiene toma de tierra , me valdria de igual forma el diferencial
- 29/04/2014, 13:24 #14
Re: ya van 7
Sin toma de tierra un diferencial no tiene sentido.
- 29/04/2014, 14:18 #15
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
estoy muy comfundido pues uno me dice una cosa y otro otras y estoy echo un lio jjj que diferencial nesecito el que pone 0.003 o el que pone 0.03 y de cuantos a y el maneto de cuanto y otra cosa como puedo poner toma de tierra sin liar mucho gracias
- 29/04/2014, 16:16 #16
- mar 2014
- Ría de Vigo
Re: ya van 7
Hola. Vamos a ver, el que tienes que poner es el de 30 mA, es decir 0.030 Amperios de intensiadad diferencial y 25A o 40A de intensidad nominal (corriente que va a circular a través de él). El "industrial" es de 300 mA, es decir 0.300 Amperios de intensidad diferencial.
- 29/04/2014, 21:50 #17
- dic 2013
- Cambrils
Re: ya van 7
Tener tiene sentido igual ya que si hay un problema de fuga y tu estas de por medio entre la fuga y tierra saltara antes de tostarte. Otra cosa es que si los equipos no tienen tierra y hay fuga, no saltara nada hasta que los toques y tu hagas de tierra.
Poner una toma a tierra es facil tienes que clavar una piqueta en el suelo ( jardin) si es una zona de tierra humeda mejor ya que como mas conductividad tengas mas descargara en caso de fuga . Venden piquetas para tierra en los almacenes de electricidad son de cobre le colocas un perrillo y un cable de la misma seccion que la fase de tu acometida y ya tienes un tierra que puedes utilizar para tener conectada tu instalacion
Salu2Última edición por Jammes1; 29/04/2014 a las 22:10
- 04/05/2014, 17:12 #18
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
hola a todos otra vez por aqui ya van 8 este sfin se me quemo otro uno de 300 w onda pura solo tenia conectado una bonvita de piscina de esas pequeñas de 35w y de pronto dejo de funcionar avia quemado el fusible de protecion que va en el cable de alimentacion de 12 v se lo cambie y enpeso a echar umo devo deciros que le puse un diferencial y un manetotermico pero por lo visto venian roto pues despues de quemarse mi inversor hize la prueva con un generador de corriente y le meti corriente a todo la istalacion y todo perfecto la bonvita funcionando perfecto le hise un corto en el unico enchufe que tengo y el generador parecia que iva a esplotar pero ni el diferencial ni el termico faltavan ... estoy desesperado no se que voy a hacer ya ,, a tanvien puse una pica de tierra y el cable de tierra lo conecte a un tornillo del inversor esto antes de que se quemara mi inversor de 100 eur ayuda por fa
- 04/05/2014, 17:34 #19
- feb 2013
Re: ya van 7
Parece la avería clásica de cuando los circuitos de alterna y continua están comunicados en algún punto.
- 04/05/2014, 18:42 #20
- dic 2013
- Cambrils
Re: ya van 7
Algo no cuadra si salto el fusible del inversor de 300w. Fue por sobre consumo del mismo. Al cambiarlo lo pusiste del mismo amperaje y este era el original del equipo?
El magneto termico de cuanto lo pusiste al final? ya que para saltar si es de 15A con una sobre carga en el inversor no saltara y mas cuando lo debes tener aguas a bajo del inversor 300w. Son 1,5A.
El inversor se proteje por el fusible de entrada de su alimentacion.
El diferencial nunca saltara por un corto circuito solo saltara en caso de derivacion a tierra.
La bomba que alimentavas de 35w. No tiene algun parametro mas puede ser que fuera de mas y que el inversor no lo soporte.
- 04/05/2014, 18:52 #21
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
no se que quieres decir , mire la cuestion es que esta funcionando todo bien lo puse el miercoles y se ha quemado hoy solo he conectado bonba de 35 w y ordenador poprtatil y de pronto se queda seco quema el fusible alimentacion de 12 v y se lo cambio lo vuelvo a conectar y mucho humo y seco . y he tenido que el diferencial y el manotermico no ha saltado , joder que coraje todavia no comi ,, y otra cosa la pica la clave y el cable al chasis del inversor nbo se que puede haber pasado solo se que en 10 años es el 8 y este mes ya ban 4
gracias a todos que intenta ayudarme mire el termico de 25 y el diferencial de 15 la bonba es de esas de piscina pequeñas que no lleva ni condesador ni nada y conozco de gente que la tiene y va de lujo con inversores no se que puede estar pasando todo funciona perfe y de pronto todo a la mierda
- 04/05/2014, 20:03 #22
- dic 2013
- Cambrils
Re: ya van 7
El inversor que marca y modelo es ? No sera que es de 300vA que son menos de 240w. Lo bueno seria poder ver el consumo real de esa bomba con una pinza amperimetrica Puede que se obstruya la bomba o el filtro se bloque aumentando el cosumo en 3 o cuatro veces el de trabajo.
Que bomba es? Tienes el modelo?
- 04/05/2014, 20:28 #23
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
hola amigo mi inversor es dcu 300 w y la vomba no creo que sea porque la he probado en otro inversor de mi hermano durante unos dias y perfecto ya no se que hacer y necesito urgente si no el agua de piscina se pondra verde es el segundo en una semana estoy desesperado no se si sera el pica o esos inversores
- 04/05/2014, 21:49 #24
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ya van 7
veamos esto es sencillo, necesitamos todos los datos de la instalacion, pero todos, desde inversor y modelo a bomba y modelo, placas, regulador, cableados , secciones y distancias, y fotos, muchas fotos, intentar algo a ciegas y sin datos es una locura, puedes tener una derivacion, o algo mal conectado, que es lo mas facil, me suena que le estas dando coriente inversa al inversor, por alguna derivacion o alguna conexion que hicistes.
- 05/05/2014, 08:20 #25
Re: ya van 7
Vamos a ver, la fase busca el neutro y el neutro la fase. Si el neutro no está puesta a tierra, la fase la puedes conectar a tierra (derivación a tierra) y no salta el diferencial. Lo mismo cuando tocas fase o neutro en este caso, pues te pones al mismo potencial que la fase o el neutro y no pasa nada (hasta que toques también el otro conductor). ¡Ojo! estoy hablando de un sistema donde el neutro no está puesto a tierra, nunca se puede tocar la fase donde el neutro está puesto a tierra (ya que entonces se cierra el circuito entre neutro y fase con el cuerpo haciendo de conductor).
@canariov: Lo dicho por andymnoche, a poner fotos de todo, conexiones, protecciones y a hacer un listado de todos los componentes que están puestos.
Por lo del diferencial, si no es una derivación a tierra (y aparte para ello tienes que tener puesto el neutro a tierra) es normal que no salte. En cuanto al magnetotérmico, sólo salta cuando la intensidad es mayor que la nominal que tiene y puede que hayas puesto uno de más intensidad que pueden dar el generador y el inversor, entonces no te sirve de nada.Biblioteca básica de energía solar
