Jammes1
Tener tiene sentido igual ya que si hay un problema de fuga y tu estas de por medio entre la fuga y tierra saltara antes de tostarte. Otra cosa es que si los equipos no tienen tierra y hay fuga, no saltara nada hasta que los toques y tu hagas de tierra.
Poner una toma a tierra es facil tienes que clavar una piqueta en el suelo ( jardin) si es una zona de tierra humeda mejor ya que como mas conductividad tengas mas descargara en caso de fuga . Venden piquetas para tierra en los almacenes de electricidad son de cobre le colocas un perrillo y un cable de la misma seccion que la fase de tu acometida y ya tienes un tierra que puedes utilizar para tener conectada tu instalacion
Salu2
