Resultados 1 al 5 de 5
Tema: pregunta sobre baterias
- 28/04/2014, 08:26 #1
- abr 2014
- santiago
hola gente tengo una duda dudosa , lo que pasa es que tengo un sistema , donde en las noches debo alimentar el consumo 13 horas todos los dias , alrededor de unos 857 Ah , quisiera saber si debo dimensionar la bateria solo para las 13 horas , y luego se recarge en el dia , o para toda la semana ? , cual seria mi autonomía? 1 dia ? 4 dias(91horas 13x7) ? o 7 días?
se agradece los consejos
- 28/04/2014, 09:34 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: pregunta sobre baterias
Vale muy bien, pero no hay humano que pueda responder a la pregunta de forma correcta.
Si dijeses, necesito mantener un consumo nocturno de 30kwh, todo el mundo sabría de qué estamos hablando.
Si me dices, que tienes un consumo nocturno de 857AH, solo tú sabes que estás hablando, pues...... solo tú sabes el voltaje de esos 857AH.
- 28/04/2014, 10:10 #3
No sabemos los días de autonomía que te van a hacer falta, pues es algo que mandas tu. Si quieres ir a lo mínimo, con un día de autonomía, podrías funcionar, recargando la batería por paneles fotovoltaicos por el día (y/o por minieólica etc.) y cuando te falla el sol (y/o el viento) pues recargas con un grupo electrógeno.
En principio hay 3 posibilidades:
1.) poner mucha autonomía para poder abastecer la demanda también en períodos de mal tiempo
2.) poner poca autonomía y mucha potencia renovable para asegurar la recarga de las baterías aún en períodos de mal tiempo (desperdiciando mucha energía los días de buen tiempo)
3.) poner poca autonomía y contar con un grupo electrógeno (u otra fuente auxiliar) para apoyar más a menudoBiblioteca básica de energía solar
- 28/04/2014, 13:57 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
es el mismo tema que este creo
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
- 28/04/2014, 23:29 #5
- abr 2014
- santiago
muchas gracias , pero en realidad no se que sera mejor debido a que el consumo diario es grande son unos 76Kw , 1583 Ah , y 857 en la noche(las 13 horas q cubro con bateria)
sera mejor que dimensione esto?
alguna recomendación de autonomía?
alguna recomendación de cuantas baterías en paralelo y cuales necesito para cubrir esa autonomía?
gracias
otra pregunta? es posible tener 2 bancos de baterias y usar un banco una noche, y mientras se descarga el primer banco cargar el segundo y asi constantemente?
