Resultados 1 al 1 de 1
- 28/04/2014, 02:04 #1
- dic 2012
- elgoibar
se apaga bomba de agua cuando tengo el frigo encendido
hola buenas a todos.
Tengo una pequeña instalación solar/minieólica que uso los fines de semana y en verano máximo 1 semana seguida y que consta de:
2 placas de 24v 185wp Monocristalinas
1 aerogenerador de 500 watt ista breeze
1 regulador de carga solar pro fadisol 20ah modelo c-0192
1 regulador carga aerogenerador (el que venia con el Aero)
1 inversor de 24dc a 12dc 20ah de esos del leroy
1 inversor de onda pura 24v 1000watt constantes 2000watt pico
2 baterías monoblock 230ah
Mis consumos son los siguientes:
3 Bombillas de 7 watt 12v unas 3 horas al día y en invierno 5h mas ó menos
1 televisor de 45 watt 220v se usa unas 4 horas día.
1 frigorífico de 75 watt 220v solo lo pongo los fines de semana a partir de mayo hasta septiembre mas o menos.
1 bomba de agua shurflo extreme Smart sensor 5.7
algún consumo mas pero casi sin importancia amplificador de antena, alarma.
Mi problema es el siguiente todo va de cine hasta que enciendo el frigorífico, cuando lo enciendo la bomba por algún motivo deja de funcionar y hasta que no la apago y la vuelvo a encender esta no vuelve a andar.
No lo hace siempre el problema es aleatorio pero siempre ocurre cuando el frigo esta en marcha además me da la sensación que cuando esta funcionando con el frigorífico coge mas presión de agua.
Si apago el frigorífico funciona perfectamente la deje una semana puesta sin desconectarla y cuando llegue seguía funcionando.
Si apago la bomba todo lo demás funciona perfectamente sin problemas y si apago el frigo el resto funciona bien igual.
¿puede ser por los picos de tensión del frigorífico?
No se me ocurre otra explicación ya que todo funciona bien.
He visto que con el convertidor de 24v a 12v no se notan en las luces los arranques del frigorífico aunque las baterías bajan en el arranque de 25.2 a 24.6 durante un par de segundos y luego vuelven a 25.2 a la noche claro. Si es por los picos.
¿se puede minimizar ese pico de tensión? ó ¿Existe algún estabilizador de voltaje de 24v a 24v 6ah?
Para la bomba de agua.Ya que así me imagino que no notaria los arranques del frigo si la luces no lo notan.Última edición por guti853; 28/04/2014 a las 11:28
