Cuantas Baterias y de que tipo necesito ?
Hola !
Me gustaría saber cuantas baterias necesito para poder tener al menos 1 dia de autonomia en 3 viviendas
Cada vivienda tendría un frigorifico fijo y luces led y los tipicos electrodomesticos .
El agua caliente y la calefaccion va por gas.
La cocina (Vitroceramica) funciona siempre que esta el generador conectado (no tiraria nunca de bateria) el horno tampoco tiraría nunca de bateria , siempre que se usase estaría conectado el grupo , al igual que la lavadora
Tengo:
Generador grupo electrogeno diesel 7200 w
Inversor 8000 w con cargador de baterias 120 ah.
Los frigorificos creo que consumen de 130 - 150 w
Cuantas baterias necesito ? de que tipo ? que marca ? que precio puede costar ?
NO HAY PLACAS SOLARES . Solo va a ser por 2 años como estaríamos asi , por eso no queremos poner placas solares
Re: Cuantas Baterias y de que tipo necesito ?
otro a tirar del moro, hay un compañero por aqui que queria lo mismo pero se llamaba de otra forma y solo para 2 viviendas.
si solo es para 3 frigos varios led en cada casa y una tv en cada casa, la cosa no va muy mal, pues con ese cargador de 120ah le puedes dar un buen apreton a las baterias en poco tiempo, con 2h o poco mas tendrias para el resto del dia y si encima aprovechas que pongas la vitro y enciendes el grupo pues mejor.
Recuerdo a ese compañero.
Si pensamos en unos 3000 Wh/día sacados de baterías, sin descargarlas en exceso, podrían ser 120 Ah a 48 V.
¿Ese inversor es a 48 V?
vespertilum
El inversor es a 24 V .
Cuantas Baterías necesitaria y cuantos amperios ? y de que tipo y precio? Ando un poco perdido.
Recordemos: 3 frigorificos
3 TV
Luces Led
Todo lo demás tiraría directamente del grupo electrogeno que solo quiero encenderlo para cargar baterias y Vitroceramica , lavadora , horno , etc. Además , mientras este encendido cargaría también las baterias.
Calefaccion y agua caliente va por gas.
Al menos quiero autonomia de un dia.
ah , y tambien me gustaría saber que bateria me recomendais C100 , C10... etc gracias
Pues así a ojo calcularía con los siguientes consumos (mejor calcular algo sobrado que quedarse corto):
- 3 x frigorífico combi: 4,5 kWh/día
- 3 x tele LED 50 W 10 horas/día: 1,5 kWh/día
- iluminación LED: 1,5 kWh/día
Un total de unos 7,5 kWh de consumo. Hay que sumar algo de autoconsumo y eficiencia del inversor, pues un 10% más de consumo y luego no contaría con mucho más del 50% de profundidad de descarga para todos los días. En total resultan 7500 Wh * 1,1 / 0,5 / 24V = 687,5 Ah a 24 V. Pues la batería la pondría al menos 600 Ah C5 y tiene que ser batería de tracción sí o sí para aguantar este ritmo de carga/descarga.
Hlebtomane
Muchas gracias por la respuesta.
Donde puedo encontrar una bateria de 24 v ? Y sobre que precio andaria ?
