Resultados 1 al 5 de 5
    hectorgar está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Predeterminado Inversor o Inversor/cargador?
    Dispongo de un grupo electrógeno de 2,5 kVA.
    Una potencia en electrodomésticos de unos 2000W, la he aumentado para tener en cuenta el arranque de determinados aparatos.
    Mi duda surge a la hora de elegir un inversor/cargador para que funcione el grupo electrógeno:
    Tengo que fijarme solo en las cargas en AC o en la pot del grupo?
    La suma de la potencia las cargas y el grupo?
    Este grupo iría conectado al inversor/cargador, se activaría para cuando las baterías se descargasen un % previo establecido. Entonces:
    El grupo solo trabaja para recargar las baterías? o tb para dar servicio a mi demanda en un determinado momento?
    No me queda nada claro cuál es el comportamiento de un grupo de apoyo en una instalación de este tipo.
    Gracias de antemano,
    Predeterminado Re: Inversor o Inversor/cargador?
    Depende del aparato, un Multiplus puede arrancar grupo por bateria baja o cuando le pides mas potencia que su nominal, claro que el grupo tienes que ser de arranque automatico.
    abr 2014
    A vale depende del modelo en cuestión, te ofrece él mismo varias funciones.
    En caso de que el grupo no tuviese arranque automático.
    Hay algún sistema para poder adaptar este automatismo?
    Y en cuanto al inversor, cómo se dimensiona? sólo tengo en cuenta la potencia de las cargas en AC que se conecta a él
    La simultaneidad de los aparatos y su pico de arranque. Tienes que mirar si el grupo puede tener un panel, si no nada.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    No me gustan los inversores/cargadores para cargar con grupo, si con red... con grupo prefiero un inversor y un cargador, y si necesito que arranque automáticamente a través de un monitor
