Resultados 1 al 7 de 7
    hectorgar está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Predeterminado Consulta primera instalación fotovoltaica
    Hola a tod@s,
    Soy nuevo en este foro y la verdad, buscando resolver dudas por internet siempre llegaba a este foro, por lo que me he decidido a escribir.
    Estoy pensando en montar una pequeña instalación en el país vasco y los datos de diseño obtenidos son los siguientes:
    - Consumo 1400 Wh/día, meses de verano y fines de semana
    - Potencia electrodomésticos 1700-2000W
    Datos obtenidos:
    - 3 paneles de 150W en serie (Imp=8,41A, Vmp=17,84V, Isc=8,69A, Voc=22,60V)
    - regulador PWM 30A
    - baterias de Pb-ácido --> 6 en serie de 2V (12V tensión de trabajo) de C120=915 Ah, yo he estimado 2,5-3 días de autonomía.
    - inversor, potencia S= 2000 VA (en las cargas de AC he supuesto un aumento por posible potencia reactiva)
    ¿Cómo veis los datos obtenidos?, yo he realizado los cálculos de forma muy teórica pero me falta experiencia práctica y no se si esta bien dimensionado. Por ejemplo, yo estoy considerando un "Performance Ratio" entre 0,7-0,74 que creo que para este tipo de instalaciones es el adecuado.
    Luego, tengo otra idea en cuanto al inversor, la vivienda en estos momentos funciona con un grupo electrógeno de 2,4 kVA. Sería conveniente utilizar un inversor/cargador que este conectado a este grupo para recargar baterías? Tengo dudas en cuanto al funcionamiento de este tipo de inversores y cómo funcionan realmente.
    Había pensado que la instalación solar funcionase sin este grupo electrógeno conectado (ya que para que sólo se emplease en recargar las baterías me parecía un derroche de carburante), y que al él se conectasen determinados aparatos como la lavadora.
    En caso de conectarlo, la elección del inversor/cargador se realizaría en función de la potencia del grupo electrógeno o de la cargas en AC, o una suma de ambas.
    Bueno, creo que son demasiadas dudas, sin alguien quiere dar su opinión sobre la instalación le estaría agradecido. Soy un novato con mucha teoría y poca práctica. Por cierto, no tengo mucha idea de cuáles serían las mejores marcas de los componentes para estas instalaciones, en tema calidad/precio. Si alguien lo desea puedo ofrecerle las que yo he utilizado.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Consulta primera instalación fotovoltaica
    Buenas, para 1400 Wh/día en verano pondría o bien dos paneles de 300 Wp/24 V con regulador PWM, o bien dos paneles de 250 Wp con regulador MPPT.
    La configuración de 3 paneles de 36 células en serie a un regulador PWM no está bien, desperdicias un panel por completo, y de los otros el 25 % por el tipo de regulador.
    El sistema a 24 V de batería, en cuanto piensas poner algo más de una luz y una tele vas a 24 V. Acumuladores entre 250 y 300 Ah a 24 V, podrían ser monoblock de tracción.
    En cuanto al inversor, si has tenido en cuenta posibles picos de arranque en algún electrodoméstico puede estar bien.
    Sacrílego, lavar la ropa en verano con gasolina, te van a excomulgar
    Pon algo más de panel, un regulador que permita ampliar, un poco más de batería, y olvídate de ese grupo electrógeno. Si quieres poner un inversor-cargador por si en invierno tenéis problemas de nieblas o mucha nubosidad pues bien.
    ¿Qué consumo podrías tener, contando lavadora y posibles (seguros) extras?
    abr 2014
    Gracias por contestar,
    Lo primero que me he dado cuenta de un error grave en mi planteamiento. Los paneles irían conectados en paralelo, lógicamente, ya que con un PWM la tensón de la instalación fotovoltaica debe ser la misma que las baterías.
    Yo tenía entendido que para este rango tan pequeño de potencia instalada era recomendable trabajar a 12V en la instalación y no, a 24V. Lo bueno de trabajar a 24V es que reduzco el tamaño a 2 placas, lo que pasa es que no he encontrado baterías monobloc de 24V (2 de 12V sería posible?). Con un MPPT, las conectarías en serie o en paralelo? En el foro he leído que con este tipo de reguladores se le saca mayor partido a la instalación. Habría mucha diferencia en una instalación tan pequeña en el tipo de regulador elegido.
    En cuanto a consumos, he considerado iluminación, TV, nevera y microondas. La lavadora la he dejado fuera. El problema me surge con un calefactor de unos 2000W en invierno, la cosa es que para estos meses máximo se utiliza la vivienda 3 días, si pillas algún puente.
    2 o 3 placas de 190W 24v, regulador de 15A al menos. Por el micro vas a necesitar un inversor de 2000 pra arriba, y los bueno de ir a 24v es que llegas con unas trojan y te ahorras los vasos.
    abr 2014
    Gracias Photon,
    Qué tipo de regulador me recomiendas, PWM o MPPT?
    Y si fuera un MPPT, la conexión de las placas las tendría que hacer en serie para reducir las intensidades de trabajo.
    Con un pwm te sobra, pero pillalo mas grande y podrás meter mas paneles por si acaso. Uno de 15A para 2 paneles, 20A, para 3, y 30A para 5 paneles, margen de seguridad ya contado.
    sep 2009
    Zaragoza
    Cita Iniciado por hectorgar Ver mensaje
    Así se hace, dos baterías de 12 V en serie, o incluso cuatro baterías de 6 V en serie, menos habitual pero también hay de 8 V entonces serían 3 en serie.
    Si los paneles son de 72 células pueden ir tanto en serie como en paralelo, para decidir hay que tener en cuenta la distancia paneles-regulador, cuanto mayor sea más favorable a ponerlos en serie. Si los paneles son de 60 células mínimo en series de dos, o no alcanzarás tensión suficiente para una carga correcta de las baterías durante el verano.
    Así es, con los MPPT puedes aprovechar casi toda la producción puesto que hace trabajar a los paneles en el punto donde dan la máxima potencia. Los PWM trabajan en el punto que manda la tensión de la batería, por eso sacan sobre un 25 % menos. La otra diferencia es el precio, los MPPT son más caros. En las instalaciones tipo fin de semana, como no se favorecen los consumos directos de paneles sino la carga a lo largo de la semana, suele merecer la pena poner un regulador más barato.
    Ya tienes utilidad para el grupo electrógeno, una alargadera directa al calefactor. Cuidado con juntar el grupo con la salida del inversor, si no es un inversor-cargador se quemará.
