Resultados 1 al 9 de 9
- 25/04/2014, 19:15 #1
- jul 2012
- Quesa
Baterias de carretilla baja densidad ?
Hola os hago una consulta a ver si podeis ayudarme, tengo unas baterias de carretilla de 500 ah c5
la densidad en plena carga es de 1.25/1.26 aprox. las ecualizo y siguen ahi deberian subir mas? tengo entendido que deberian estar a tope a 1.28.
La tension en el primer tramo del voltage sube y baja rapido osea estan despues de una noche a 12.2 y en un par de horas de sol estan a plena carga 12.7, tengo un regulador FM60 y cuatro placas de 120w.
cuando ecualizo lo hago a 15.6 v durante 2 horas una vez al mes, deberia hacer ecus mas largas y mas seguidas para subir la densidad? cuantas ecus se pueden hacer seguidas?, de cuantas horas? las baterias tienen 3 años.
gracias de antemano.
- 27/04/2014, 00:37 #2
Re: Baterias de carretilla baja densidad ?
Que voltaje de bulk utilizas ? en 12 talvez debería ir a 14.5 V.
Yo tengo 29 V en tracción en sistema de 24 V y 58.5 en las de 48 V. Es que son vasos altos y es bueno que gaseen todos los días un poco para remover el acido decantado en el fondo. Tal como lo explicas tal vez tengas el acido mas concentrado en el fondo y por eso no te sube la densidad arriba. Prueba una semana con 14.5 y verifica que se escuche como un burbujeo en forma de soplido en los vasos abiertos que significa que suben los gases. luego has una nueva medición de densidad sin hacer ecualizado.
Por favor utilizagafas o lentes protectoras y guantes.
- 28/04/2014, 09:45 #3
- jul 2012
- Quesa
Si, los tengo en absorcion a 14.6 y brubujean un poco, sera que necesitan unas cuantas ecus seguidas? me da miedo no cargarmelas por pasarme, un electricista que hace algun montage solar me comento que necesitan muchas horas de ecualizacion para subir la densidad, pero creo que no conce los vasos de carretilla ya que le parecia un barbaridad que estubiran a 1.25/1.26 y me dijo que estaban a tope y mas, pero se segun los gurus del foro la densidad de este tipos de vasos tiene que ser mas alta, a plena carga.
- 28/04/2014, 17:37 #4
- jul 2012
- Quesa
Nadie mas, venga dadme vuestra opinion que seguro que me ayudais
- 28/04/2014, 20:43 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
sube la absorcion un poquito 2 decimas,y si ves que no te suben asi ecus de 3h una vez estes en flotacion a 15,5 o 15,6
- 29/04/2014, 09:56 #6
- jul 2012
- Quesa
ok, subire la absorcion un poco haber si mejora, con respecto a las ecus se pueden hacer varias seguida de tres horas me refiero a dias seguidos sin dañar las bateriaas?
- 01/05/2014, 02:44 #7
Yo te decía una semana pues esa parte de subir la densidad de 1.25 a 1.29 es la que mas cuesta,
no olvides que es por estratificación (se decanta la densidad abajo) o por sulfatación (PbSO4) que no se desprende de las placas y va para el agua acidulada.
Cualquiera de estos dos motivos lleva tiempo,más el segundo que el primero.
Así que paciencia,son muchos amperes que deberán circular por esas placas.
- 01/05/2014, 23:53 #8
Yo tb tengo vasos de tracción y con el mismo "problema" de baja densidad.
En mi caso la densidad se quedó baja tras añadirles agua destilada y dejarlas el nivel de electrolito por encima del máximo.
No me pasaban de 1,23 y con absorción normallita 1,25. Ahora un año después y sin hacer absorción ya se quedan a 1,25 y con absorción a 1,27.
En este tiempo no les he llegado a añAdir agua destilada (no les ha hecho falta) y el nivel está un poco por debajo del máximo.
Cuando las estrené estaban con el nivel al mínimo y densidad 1,29.
Ahí queda eso.
Salu2.
- 02/05/2014, 09:28 #9
- jul 2012
- Quesa
Pues gracias por vuestros consejos, el martes pasado les meti una ecualizacion de 4 horas a 15.7v y se noto, cuando acabe estaban a 1.27, han subido un punto y pico hoy que hace buen sol les metere otra de 3 0 4 horas mas, haber si sigue subiendo.
Por cierto en las mias no hay indicador de maximo y minimo, lleban como una redecilla, y intento que el agua este por encima un poco.
seguire haciendo ecus y os voy contando.
