Resultados 1 al 4 de 4
    ClaudioYa está desconectado Forero
    feb 2014
    Argentina
    Predeterminado Gabinete para batería
    Les comento el motivo de mi consulta, tengo 2 baterías de 12v 75Ah, una de gel y otra de plomo-calcio. Las tengo en el interior de mi casa, en una habitación sin ventilación y he leído que necesitan ventilación por los gases explosivos; aunque más me preocupa que pueda respirar esos gases. Ante esto se me ocurrió que puedo hacer un gabinete o caja para las baterías (dependiendo de como las re-ubique serían 2 cajas separadas o una caja para ambas baterías). Sería un gabinete cerrado sin conexión más que la salida por un tubo hacia el exterior donde iría un ventilador alimentado por la misma batería. En realidad puede ser un tubo con 2 salidas o 2 tubos, uno para sacar el aire y el otro por donde entraría el aire "nuevo". Tendría una puerta para poder ver la batería cada tanto y/o pensaba en un vidrio también para no tener que abrir. Hasta acá tengo todo claro y no creo que haya algo incorrecto en esto salvo porque tengo algunas dudas:
    (Tengo en cuenta para estas consultas la batería de plomo-calcio ya que es la más problemática en cuanto a gases)
    1. ¿Es necesario un espacio mínimo entre la batería y las paredes del gabinete?, ¿de cuánto?.
    2. ¿Puedo usar madera para su construcción?, sería madera del tipo aglomerado con muchas manos de pintura sintética hasta que no sea más porosa.
    3. ¿El ventilador debe funcionar las 24 hs o podría alternarlo?, pensaba activarlo por temperatura (se algo de electrónica) o que funcione en el día y a la noche no. Otra idea es hacerlo funcionar cada "x" tiempo y dejando descansar otro tiempo igual. Esto es importante porque sino se me iría gran parte de la energía solar en la ventilación.
    4. Por último, ¿Qué me dicen de poner la batería en un patio (con paredes pero sin techo en una parte)?, con eso garantizo la ventilación pero quizás el problema sería el sol y la temperatura (a veces muy baja y otras muy alta), el agua no porque estaría bajo techo.
    Creo que por ahora no me surge ninguna otra duda, aguardo sus comentarios.
    Desde ya que gracias por su tiempo.
    Predeterminado Re: Gabinete para batería
    Para una bateria de 75Ah ni me molestaba.
    feb 2014
    Argentina
    Entonces?
    Nada, montalo, no creo ni que tengas problemas de gases.
