Resultados 1 al 12 de 12
- 23/04/2014, 20:26 #1
- sep 2013
- orihuela
vida media de bateria solar
hola a todos,,dentro de poco me tendre que poner mi instalacion ya que veo que va a ser la mejor opcion para mi vivienda,,lo que tengo una duda que siempre e tenido,,aver,,se supone que la vida media de una placa solar es de 25 años,,,pero de cuanta vida es una bateria,,o acumulador,,,porque e oido que por los 10 años,,si es eso verdad de que cada diez años ay que cambiar los acumuladores,,,donde esta la rentavilidad del equipo?,,si cada diez años repones baterias,,con el gasto que eso conlleva,,yo creo que nunca amortizas el gasto,,porfavor,,sacarme de dudas,,graciasssssss
- 23/04/2014, 20:54 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: vida media de bateria solar
A los 10 años es cuando empiezas a sacarle partido a la instalación. Es como si hicieses una nueva instalación, pero con el coste sólo de las baterías.
Y eso de que duran 10 añosssss...depende del uso que les hagas y del tamaño que sean comparado con el uso. Cuanto más grandes las pongas, más te van a durar, pero mayor es la inversión.
Lo bueno es que el precio del kWh seguirá subiendo. El precio de la instalación no.
- 23/04/2014, 21:08 #3
- sep 2013
- orihuela
no se...e oido a gente decir que le an durado 20 años,,pero me extraña mucho
- 23/04/2014, 21:18 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
las mias tienen 14 y eso que no se trataron bien los primeros 7 y no me puedo quejar, aunque si en vez de 750ah fueran de 1500 estarian como el primer dia, pues las descargaria mucho menos.
- 23/04/2014, 21:58 #5
- sep 2013
- orihuela
que es lo que devo hacer cuando tenga el equipo para que me duren mas tiempo??
- 23/04/2014, 22:29 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hacer poco uso de ellas. Parece una obviedad, pero así es.
Eso significa descargarlas lo menos posible.
¿Y cómo se puede hacer eso?
Sobre todo, adaptando tus consumos al sol, para que los kW pasen diréctamente de las placas a los consumos, sin tener que cargarlas para luego descargarlas.
Minimizando el consumo nocturno.
Minimizando el consumo cuando haya días malos.
Repartiendo los consumos para que no haya periodos de mucha potencia de consumo y periodos muy bajos.
Configurando tensiones correctas de las etapas de carga.
Haciendo ecualizaciones cuando haga falta.
Mantener el electroilto a su nivel adecuado.
No tenerlas a media carga durante mucho tiempo.
No descargarlas del todo.
Se me olvidaba. Mantenerlas a una temperatura "fresca", entre 20ºC y 25ºC. Esto también es muy importante.Última edición por carlos6025; 24/04/2014 a las 07:50 Razón: Añadir
- 23/04/2014, 22:32 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
dimensionar todo lo mejor posible y colocar baterias para no darle descargar fuertes o descargarlas mucho, deves empezar por intentar prescindir de algunos electrodomesticos que son vampiros o usar estos solo en dias de buena radiacion solar, vivir de solar supone aprender a no malgastar a no ser que seas millonario y montes una planta nuclear para ti, pero vamos que se puede vivir solo del sol.
- 23/04/2014, 23:04 #8
- ene 2014
- caceres
jejeje yo firmaba ahora para que me duraran 10 años , que tipo de baterias pondras para no haberlas amortizado en 10 años ?
y mas con el precio de la luz
- 27/04/2014, 19:47 #9
- may 2012
- castellon
- 27/04/2014, 19:53 #10
- sep 2013
- orihuela
25 años????',,que baterias son en concreto???
- 27/04/2014, 20:07 #11
- may 2012
- castellon
Tudor 7 EAN 100T OpzS de 1080 Ah
- 02/05/2014, 00:08 #12
En estos 14 años, qué temperatura de trabajo han tenido?
Te lo comento porque las mías aunque no sufren descargas diarias de más del 15% (salvo dos meses o tres de invierno)... En verano como las tengo en el exterior (aunque a la sombra) sí que hay días que están a 30 o incluso 30 y pico grados (más de 35 es algo muy ocasional)...
