Resultados 1 al 2 de 2
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Predeterminado Gracias a un incendio forestal, placas nuevas.
    Pues eso. Hasta que no se vayan los picos no puedo hacer evaluación completa -- se supone que no estoy en la casa-- pero calculo que dos o tres placas , caput , amen de un monton de mts. de cableado; y esto me da pie a contestar una pregunta de Carlos 6025 en otro hilo.
    ¿ Porque el criterio de misma longitud de positivo y negativo? ¡¡Porque el "pardal" que me vendió las placas de 60 celulas con un regulador pmw, insistía en ello!!
    A lo hecho, pecho. No me quedaran cacaus para un regulador mppt -- mejor dicho para otro -- pues ya tengo uno encargado, pero es para las placas que ayudan a la bancada eolica -- uno o dos molinos tambien tienen mala pinta -- y solo podré renovar las placas quemadas.
    Pregunta. ¿Puedo comprarlas ya de 72 , montarlas en paralelo, y seguir usando el Tracex C60 ?
    Predeterminado Re: Gracias a un incendio forestal, placas nuevas.
    Me parece que ese hombre escuchó por ahí que en térmica si que hay que poner los mismos metros de tubo por un equilibrio hidráulico y de ahí a unos cables.........es tontería.
    Las de 72 son de 24v, y con un regulador pwm no tendrás problema si la batería también es de 24v.
