Re: Baterias poca densidad
Puedo aumentar el tiempo de absorcion? Sin perjudicar las baterias la carga se realiza con 6 placas de 240w. Seriadas con unos watios pico de 960/ 1000w.
Salu2 y gracias
dices que tienes 6 placas en serie en un regulador mppt, pues quizas empiece a oler a quemado, tendrias algo mas de 190 de voc y no creo que permita mas de 150, las placas cuales son, pues deverias montarlas en series de 2 que es lo mejor para 24 o como mucho si son de 72 celulas en series de 3, pero no mas, la absorcion carga del todo pero mucho tambien es malo, que voltages tienes de bulk, absorcion 28,8 las mias entran hay en absorcion y llegan a 29,8 y en ecu si deverias darle algo mas y mas tiempo unas 3h
andymnoche
Ooops!! Perdona no me explique bien siento el mal entendido tengo 6 placas seriadas pero en grupos de tres en bulk no me pone voltage de carga solo pone 60A. En absorcion tengo 28,8 dentro de los limites del fabricante de baterias, durante una hora y ecu 30,9 y 2 horas, lo que veo que si ecualizo me sube a 1,25/1,26 pero despues de una noche de uso al cargar y volver a flotacion la densidad vuelve a quedar en 1,23/1,24 aun dejando sin uso varios dias las baterias, hoy han estado en flotacion 7h.
Por eso decia lo de mas tiempo en absorcion.
es que si estan muy vajas para recuperarlas deves darle varias ecus no solo 1 te sube densidad pero enseguida cae, en cuanto entren en flotacion ponlas en ecu y asi al dia siguiente no es bueno ecualizar mucho pero es la unica opcion para subir densidades y que luego se mantenga.
Dales dos horas de absorción y usa la función "amperios finales de carga" para que automáticamente pase a flotación cargando en absorción ya con poca intensidad (para encontrar el valor que toca tienes que ir observando un poco a qué intensidades carga (sin que haya consumo puesto menos lo inevitable) ya cuando está a punto de acabar la absorción.
También puedes meterle algo más de caña en ecualización, pues unos 31,5 V no estarían demás. Desde luego hacer la ecu ya cuando ha pasado a flotación...
Por cierto, ¿tienes la sonda de temperatura del Outback puesta a las baterías o no tienes sonda?
No, no tengo sonda de temperatura(aun) voy a poner en practica los consejos, a ver si me aclaro con lo de los amperios finales.
Debo observar a cuanto carga al final de la absorcion y configurarlo en el parametro de amperios finales ( no tengo el manual delanrte ahora) lo revisare delante del outback que asi no me aclaro mucho
Gracias por los sabios consejos
Salu2
Bien he estado observando a cuantos amperios terminaba la absorcion y marcaba 3A. Eso es lo que he puesto en amperios finales, no se si es correcto lo que si he observado que me marca bateria llena despues de la absorcion y no pasaba a flotacion. He realizado una ecu a 31,5v. Durante 3horas y la densidad ha subido a 1,26 y medio no he llegado a 1,28 despues a pasado a flotacion, mañana sin consumo nocturno mirare de ecualizar otra vez, pero parece que se quieren resistir a subir mas.
Seguire informando por si le sirve a algun forero mis peripecies. ;)
Salu2
Bueno... Esta tarde he Cambiado de sitio las baterias para colocar las de traccion que estoy recuperando en el mismo sitio y despues de trajinarlas y recablearlas otra vez he mirado densidad ya que ayer no me lo mire y ooohh! Densidad 1,28 parece que el meneo a mezclado el electrolito y la densidad ya me marca la correcta:icon_biggrin: parece que las ecualizaciones y el meneo las han puesto bien. Lo que no ha quedado bien es mi espalda madre mia que trajin de plomo.
Joer q c*br*nazo, lo q no he conseguido yo en un año lo consigues tú en unos días.
Las mías para hacer memoria, desde q les añadí electrolito hasta más del máximo hace ya un año, no me han conseguido pasar de 1,26 incluso metiéndoles horas a 2,7v....
Desde enero diciembre que ya había dejao el caso como algo perdido. En estos meses el electrolito ha bajado hasta la mitad entre max y min. y ops.... Con 2h a 2,55v las he subido a 1,26 (lo q antes costaba horrores). Supongo que al final cuando el nivel baje al mínimo podré volver a ver el 1,29 que vi cuando llegaron nuevas.
Salu2
Las baterias tienen 5 meses a ver el finde q viene como estan despues de que les de uso mi padre durante la semana sin ecualizar, solo con la carga descarga normal.
Salu2
skolly
Salu2
Me gustaría que leyeras en este link de un coterráneo las tensiones por elemento de las de tracción. No será que estás finalizando bulk antes de que realmente fuera. Es lo único que podria pensar. Fijate que toman 2.65 V como tensión máxima de corte para luego ir bajando la corriente de carga (absorción). Ojalá que te sirva.
http://labateriadeplomo.blogspot.com...&max-results=7
http://labateriadeplomo.blogspot.com...-traccion.html (fijate quien comenta al final es casualidad o es el mismo compañero aquí ?)
Jammes1
Salu2
Buenoooooo parece que por lo menos algo he ganado se mantienen despues de varias descargas nocturnas y sus respectivas cargas a 1,27 largos veremos si se mantienen o ese medio punto que falta se va a ir acentuando.
A lo mejor este sirve
Depth of discharge (%) Specific gravity Battery voltage
0........................Between 1,265 and 1,285.........12.65 +
25...................................1,225........ ...............12.45
50...................................1,190........ ...............12.24
75...................................1,155........ ...............12.06
100..................................1,120........ ...............11.89
No se puede medir correcto el SG despues de una carga, la batería necesita al menos un par de horas de reposo.
La densidad tambien es diferente dependiendo del tipo de batería por ejemplo un OPzS no pasa de un SG de 1.24
Necesitas los datos de tus baterías si no se los estas acortando la vida
Mark Hamburg
Hola de eso se trata segun el datashtees del fabricante con las baterias cargadas debo tener 1,28 y las he medido despues de dejarlas reposar, el problema que tenia es que no subian despues de absorcion y en flotacion de 1,24 ahora despues de ecualizar y variar los tiempos de serie del outback parece q van mejor
oPerational data
specific gravity
The specific gravity at 100% state-of-charge is 1.280
http://www.trojanbatteryre.com/PDF/d...ata_Sheets.pdf
Salu2
Ok
Si es verdad los Outback standard de fabrica solo estan 1 hora en Bulk.
