Resultados 1 al 4 de 4
    katangacity está desconectado Forero
    abr 2014
    Torrelavega
    Predeterminado CUAL DE LOS SIGUIENTES REGULADORES ME RECOMENDAIS ?
    [h=PANEL SOLAR 180 W 44v (24v)]2[/h]Para el panel que os pongo ahí arriba ...
    He estado mirando cosas y más o menos el precio o las ventajas oscilan encuando a confianza atención al cliente garantia gastos de envio ...
    mirar ...
    HMSISTEMAS
    http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...xn20-p-30.html
    Regulador Phocos CXN20
    Denominación Solara SR340CX
    Regulador de Carga con Pantalla LCD 20A con visualización LCD del estado de carga de la batería
    * Aviso acústico de desconexión de carga
    * Indicación del estado de las cargas
    * Elección entre 5 tipos de desconexión de carga
    * carga profunda/absorción/flotación regulación PWM (tipo serie)
    * Compensación de temperatura integrado
    * Terminales cubiertas (hasta 16mm2)
    * Protección total contra estado sólido
    Corriente Máxima de Cargado 20A
    Corriente Máxima de Cargas 20A
    Corriente Máxima de Cargas 20/24v
    Autoconsumo de energía <4mA
    Dimensiones 89x90x39mm
    Tipo de Protección IP22
    81.00 €
    LEROY MERLIN
    Controlador de carga Xunzel XCXN 20A 12 24V Ref. 249422 - Leroy Merlin
    [h=Serie XCXN 20A 12 24V
    ]2[/h][h= XUNZEL ]3[/h][h=Ref. XCXN 20A 12 24V]5[/h]Controlador de carga de 20A para instalaciones solares, visualización de carga con mediante pantalla LCD, posibilidad e conexión a PC y display remoto con memoria de datos de hasta un año.
    • Visualización Display Digital
    • Detección Automática 12/24V
    • Programable
    92,20€
    LULUKABARAKA
    O alguno de estos
    Lulukabaraka.com - Listado de productos - Reguladores, soportes,... - Accesorios para Camping / caravaning, la caravana y la autocaravana
    He seleccionado este ya que es mppt
    Lulukabaraka.com - Ficha de Producto - REGULADOR 20AMP MPPT CON LCD - Accesorios para Camping / caravaning, la caravana y la autocaravana
    Regulador 20amp MPPT con LCD
    Regulador, controlador de carga para sistemas solares aislados MPPT
    Carga hasta un 20% más que el regulador PWR normal.
    Para una batería individual
    Dimensiones: 169 x 118 x 83 mm
    Amperage máximo 20A
    Para sistemas de 12V a 24V
    Se incluye pantalla LCD externa que muestra información de carga y estado de la placa y regulador
    Pantalla LCD: 11,3x11,3 mm. Sin marco: 9,6x9,6 mm.
    139 €
    A los que son online hay que poner los gastos de envio ...
    espero cualquier sugerencia tambien respecto a donde comprar baterias. un saludo.
    Predeterminado Re: CUAL DE LOS SIGUIENTES REGULADORES ME RECOMENDAIS ?
    Phocos es el fabricante real detrás de Solara y Xunzel, ojo, en reguladores. La N indica puesta a tierra negativa, la verdad poco importa en estos tamaños.
    Para usar ese panel con un regulador no mppt también tienes que poner batería a 24v.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    y ojo con los falsos mppt
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo me iria a por el Tracer de 20Ah 139€
