Resultados 1 al 6 de 6
- 22/04/2014, 12:44 #1
- ene 2014
- Lucena
Instalación solar sin placas solares
Hola a todos.
Me ha surgido un pequeño proyecto, para poner en marcha una bomba de agua para una fuente ornamental:
Bomba Sumergible RULE 3700 12v Automática | Compra online al mejor precio
Dentro de una pequeña fuente de 3x3 metros.
El caso es que el lugar dónde va colocada, sólo tengo un punto de luz, de red de alumbrado, por lo que sólo tiene corriente desde las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana.
Mi primer pensamiento fue colocar una placa solar para que funcionase de día.
Pero el resultado estético es espantoso.
¿Podría alguien decirme si es posible conectar un cargador de batería a la luz del alumbrado, para que me cargue una batería automáticamente de noche, y alimentar con ella ésta bomba de agua que he puesto anteriormente?
Y que esquema tendría; Cargador, batería, regulador, bomba...
No sé, cómo se podría hacer, para que al llegar el día, por la mañana, el cargador dejara de cargar la batería, y ésta comenzase a hacer funcionar la bomba, cómo iría conectado.
- 22/04/2014, 13:00 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Instalación solar sin placas solares
Veo que tienes dinero, esa inocente bomba te va a costar de 25 a 50 euros de luz todos los meses.
- 22/04/2014, 13:46 #3
- ene 2014
- Lucena
El dinero no lo pongo yo, lo pone el ayuntamiento.
Porqué vale ése dinero?
- 22/04/2014, 14:13 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La instalación es sencilla. Una batería que te dure todo el día (mientras no tienes luz de alumbrado) y un cargador de baterías con la potencia suficiente para cargar la batería durante la noche. Un relé de 230V conectado a la red, y uno de sus contactos cerrados NC lo utilizas para que se ponga la bomba en marcha mientras no haya luz de alumbrado. El cargador lo puedes dejar conectado siempre.
- 23/04/2014, 18:41 #5
- ene 2014
- Lucena
Gracias!!! Eso es lo que quería!!!
Gracias!!! Eso es lo que quería!!! Ya os contaré cómo me ha ido.
- 27/04/2014, 19:37 #6
- may 2012
- castellon
Ya estamos con lo de siempre... Paga el Ayuntamiento, osea los vecinos de tu pueblo, osea que ya no es problema, PAISSSSSSSSSS
