Resultados 1 al 11 de 11
    libra está desconectado Forero Junior
    sep 2010
    huescar
    Predeterminado cuales son las correctas protecciones en el cuadro de protecciones solar
    cuales son los correctos fusibles en el cuadro de protecciones de una istalacion solar ,como se miden para saver el ampariaje ke le corresponde
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: cuales son las correctas protecciones en el cuadro de protecciones solar
    Veras, esa es la parte más fácil, pues lo que se hace normalmente es calcular la sección del cable en función de los amperios que van a pasar por este, si sabes los amperios, pues ese es tu fusible.
    Por ejemplo, si yo tengo un MidNite de 80A-92A pues calculo que el cable de este a las baterías debe de ser para 100A, por lo tanto el fusible debe de ser de 100A.
    Ahora si yo tengo un inversor de 5000W a 24V eso son unos 208A (5000/24) pero por margen de tirón máximo que le puedo pedir al inversor le asigno 250A, por lo que debo de calcular sección de cable para 250A y un fusible de 250A.
    sep 2010
    huescar
    ok casi lo pillo
    a ver yo tengo 3 placas 240w a 24v un regulador solener de 12 y 24v un inversor victron de 2000w a 24v y 12 vasos de 2v cada uno que sencion de cable y fusibles corresponde
    Placas de 60 células?
    sep 2010
    huescar
    Módulos Conergy PA 240
    Los módulos solares Conergy PA 230P - 250P ofrecen un alto nivel de rendimiento a un interesante nivel de precios. Equipados con 60 células policristalinas de alto rendimiento han demostrado su eficiencia en la práctica durante años en todo tipo de aplicaciones. Estos módulos se caracterizan por su alto rendimiento y larga vida útil. Su producción está certificada según la norma internacional ISO 9001 y cumple con los altos estándares de calidad de Conergy. Gracias a la alta calidad de sus componentes y dimensiones, los módulos Conergy PA 230P - 250P pueden ser usados en todo tipo de aplicaciones.
    jul 2010
    Cita Iniciado por libra Ver mensaje
    ok casi lo pillo
    te faltan los metros de cable
    Pues tienes un problema, no debes ponerlos en paralelo porque con calor no vas a tener tensión suficiente para las etapas de carga.
    sep 2010
    huescar
    de las placas al regulador 30m de los acumuladores a inversor y regulador 2m
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    y si los pones en series de 2 desperdicias mucha produccion.
    antes de las protecciones deves saber que necesitas un regulador mppt.
    sep 2010
    huescar
    un error mio esas no son las placas no son policristalinas
    Da igual que sean mono o poli, si son 60 celulas tienes un problema.
