3 Archivos adjunto(s)
Caracteristicas de vasos de traccion
Llevo meses leyendo el foro y aprendiendo de cada post tanto nuevos como de los antiguos y os doy las gracias a todos por la valiosa informacion que contiene.
despues de buscar por san google sin exito subo estas fotos, por si alguien me puede orientar sobre estos vasos que me han regalado de segunda mano de una maquina limpiadora e intento reanimar.
ya que no se capacidad ni fabricante, tampoco se el voltage de carga correcto.
De momento estoy intentando reanimarlos. despues de varios años en un rincon de un almacen. Me comentaron que solo se usaron 2 años y solo en temporada estival.
He pasado de que el densimetro ni se moviera a 1.13. Despues de 12h. De carga lenta,a 5A.en grupos de 12v.( son 18vasos de2v.) y una carga a 15 A. de otras12horas y otra de 15,6v. Haciendolas herbir durante una hora.
Espero que alguien me pueda dar algo de informacion
en un lateral tienen grabado"RR8fw" y un anagrama con dos abetos y una " h" entre ellos. Las medidas son 40 de alto por 19'5 de ancho y 8 de grueso.
salu2
Re: Caracteristicas de vasos de traccion
una pregunta, ese macarron transparente que une cada vaso, que es?
Sirve para rellenar todos los vasos desde un solo punto. Lo suelen llevar las transpaletas.
Efectivamente, es comodisimo de usar ademas tienen un visor que te indica que el vaso esta lleno con una especie de arandela verde que sube.
A ver si tengo suerte y las devuelvo a la vida.
Esta tarde al ver que el densimetro subia a unos timidos 1.13 despues de ni moverse el dia anterior me deja ver algo de luz al final del tunel.
Por las dimensiones que tienen, parecen ser de unos 300 Ah. Para reanimarlas tienes que ir muy despacio. Intenta no pasarte de los 5 A y así cargando durante varios días sin limitar la tensión (que suba a 17 V si quiere). El problema será que no tendrás un cargador adecuado; si eso podrías intentar con panel directo a batería (por la noche interrumpiendo el circuito para que no haya corriente inversa). Un panel de unos 180 Wp - 200 Wp de 24 V (si lo tuvieras), te podría servir para 12 vasos.
Son unas Hoppecke Track, y yo diria que de menos de 300 Ah
Las de esa marca y modelo de 320 Ah miden 8x20x40 cm por vaso. Estos "parecen" mas pequeños; midelos y se podra intuir su capacidad
Hlebtomane
Ok gracias.
Asi lo are el cargador es de red y me da 6A medidos con pinza amperimetrica, el otro es un cargador regulado de arranque de motores con diferentes potencias, de momento las dejare con el pequeño.
Salu2
Eloisa McAndrew
Si es esta marca por lo que veo a primera vista en su web, a ver si lo calizo el modelo por medidas
Jammes1
Son de 320 Ah
Eloisa McAndrew
Son de 320 Ah
Este es el modelo 4HPZS320
Siguiendo con el tema, aunque tengo localizadas las baterias (web del fabricante) no encuentro la densidad correcta para estos vasos ni los voltajes adecuados para carga,absorcion ni flotacion. Ya que no dan datos.
Alguna recomendacion? Una vez que se recuperen
Puedes poner valores normales de carga de 2,4 V/elemento para absorción y 2,25 V/elemento para flotación. Eso sí meterles una ecualización corta cada 14 días y de unos 2,65 V/elemento.
Densidad nominal será de 1,28 - 1,29 kg/l.
Hlebtomane
Gracias tomo nota
Bueno parece que el paciente empieza a dar señales de vida, aun en la UVI pero ya tengo un grupo de 6 vasos con densidad 1,24/. 1,25. El segundo grupo a 1.14 y el tercer grupo de 6 vasos en reanimacion con unos timidos 1,10 ( ya no se queda el densimetro abajo del todo)
Eso si cargando a 5 A. Maximo. Espero poder aprovechar de los 18 vasos por lo menos 12 para crear un segundo banco de baterias
Seguiremos informando.
Salu2
Seguimos con la carga de los vasos ya tengo todos los vasos a 1,25/1,26 pero la carga a bajado a menos de 3A (los tengo en tres grupos de 12v. ) . El cargador ya no sirve pues no puedo aumentar voltaje sin que aumenten los amperios osea no puedo ecualizar. Ahora lo suyo seria elegir 12 vasos buenos( mejor densidad y voltaje a 2.1v. Despues de estar en reposo 24h. ) y crear un banco de 24v. Para poder conectar al outback y seguir eso si me tengo que currar algun sistema para que no se vea con el otro banco de baterias, con diodos y contactores para automatizar la descarga.
El negativo lo puedo tener conectado en los dos bancos directamente y solo cortar y colocar diodos en el positivo no?
aunque no se como afectaria al bmv700 tendria que conectarlos despues del shunt
