- 21/04/2014, 19:41 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Seriar dos placas muy alejadas entre si
Pues eso. Para evitar sombras, la ubicación de dos placas de 60 celulas que quiero seriar es: Una a 7 metros del regulador, la otra a 10.
a) El positivo y negativo de placas a regulador han de tener la misma longitud y los amperios estimados son 8; por tanto necesitaré dos tiradas de 10m de 12mm. -- en realidad cable de 6 que tengo,en paralelo. ¿Es correcto?
b) Para interconectar el positivo y negativo de las placas -- en linea recta no se puede -- necesito 17 metros de cable. Pero. ¿ De que grosor ?
- 21/04/2014, 22:51 #2
Re: Seriar dos placas muy alejadas entre si
a) Correcto.
b) Se trata de una caída de tensión, al igual que en los otros dos tramos de cable; la corriente será la misma. Puedes calcular la sección sumando todas las longitudes, si te sale por decir algo poner tres cables de 6 mm2 en paralelo pues que así sea en los tres tramos. Así es como lo veo.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 22/04/2014, 07:27 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
