- 19/04/2014, 10:52 #1
- dic 2008
- madrid
Problema: Panel cristal roto
La cuestión es que tengo 2 paneles Isofoton 170/12 de 9,77A a un regulador Xantrex c-40, un múltipus 12/1600/70 y bateria 900(c100).
Ya he tenido intención de ampliar con un panel mas similar, pero esperaba a un mejor momento en mi economía. Pero ahora la situación es otra.
Me he encontrado uno de los dos paneles con el cristal totalmente roto, quebrado en 1000 pedazos, pero perfectamente sujeto en el panel (de momento).
La cuestión es ¿Es posible que en esas condiciones siga cargando hasta que lo sustituya?
¿Que panel/paneles me podéis aconsejar para unir al isofoton que queda vivo ?
- 19/04/2014, 18:18 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Problema: Panel cristal roto
1/ Puedes seguir utilizando este panel roto, pero tendrias que comprobar la intensidad que te da.
Como tienes otro igual es facil de comparar.
Tienes que desconectar este panel, y conectarlo directamente a un multimetro. Antes, girar la rueda a 20a (o 10A), poner los cables en COM y 20A (o 10A).
Hacer lo mismo con el panel bueno, y sabes el rendimiento que ha perdido. Lo normal seria unos 9,64Amp Max, a pleno sol.
Lo normal seria que sigue funcionando (algo menos, claro)
2/ Suponemos que tus placas estan en //.
Calquier placa de 36 celulas, con un "Voltage at Maximim Power Vmp " 17.7v o parecido te sirve.
Despues de comprobar que sigue dando amperios, supongo unos 20% menos que el bueno, si quieres seguir empleandolo, es imprescendible de protegerlo del agua y polvo. Poniendo un cristal encima, pegado en las orillas, o una capa de resina epoxy transparente. Sino, pronto se perdera por completo.
Cuando tienen, un impacto, o un golpe termico, estos cristales "templados" se rompen como las lunas de los coches (en mil pedazos).
Tambien tienes que comprobar si no hay una deformacion en la estructura de soporte, que no seria bien plano, y que "obligaria" el panel, con los cambios de temperatura.
Aunque le pones una placa mas, si este panel roto te sigue dando algo, porque no seguir utilizandolo. Hasta que la economia se mejore y puedes ampliar.
- 22/04/2014, 16:24 #3
- dic 2008
- madrid
Gracias por la explicación, muy clara y útil . Ya tengo la placa tapada mientras la protejo definitivamente y mido su efectividad . También ando mirando los precios que hay por el mercado.
