Resultados 1 al 5 de 5
- 15/04/2014, 10:06 #1
- abr 2014
- Santander
Como estimar la potencia generada por un PV
Buenas,
abro hilo con el fin de conocer cual/es son los criterios para estimar la potencia generada por un PV. Hasta ahora, he visto distintos criterios, que difieren bastante en cuanto al cálculo del mismo.
Método 1) HSP * Wp(PV) * Factor_Rendimiento(En torno el 80%)
Método 2) HSP * Imp(PV) * Num_Módulos * Tensión_Nominal(Sistema)
Sabéis cual es el mas acertado? Cual usais vosotros?
- 15/04/2014, 11:06 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Como estimar la potencia generada por un PV
Hablas de potencia (W), pero supongo que quieres decir energía (Wh).
Yo lo veo aquí.
- 15/04/2014, 23:09 #3
Según mi opinión:
El método 1 representa la energía entregada a las cargas, incluyendo la energía generada teórica (HSP * Wp) y el rendimiento de regulador, inversor, cableado, baterías, silicio cristalino o amorfo.
El método 2 es una aproximación a la energía generada en el caso particular de varios módulos en paralelo conectados a un regulador PWM. Aproximación porque Imp no es la corriente del punto de trabajo.
En mi caso utilizo el método 1, es general y en el factor de rendimiento se engloban los efectos de todos los componentes que hay entre paneles y cargas.
Si las cargas (consumos y/o baterías) no precisan energía tampoco habrá generación de energía.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 16/04/2014, 08:46 #4
- abr 2014
- Santander
Vespertilum,
estoy de acuerdo en que el método 2 es una aproximación (conservadora) ya que Imp es algo menor que la corriente en el punto de trabajo, pero realmente, el método 1 también es otra aproximación, si se utiliza los Wp nominales, se está considerando que se trabaja en el punto de máxima potencia Vmp*Imp, y esto tampoco es cierto.
Respecto a los factores de rendimiento, cuales tenéis en cuenta? Yo por ejemplo, que tengo:
- PV 12v
- Regulador carga
- Batería 12v
- Adaptador 12v/5v
- Carga a 5v
Utilizo el método 1 y considero un factor de consumo corregido de 0'9, cableado de 0'98 y rendimiento batería de 0'95. No tengo inversor, pero tengo un adaptador 12v/5v, quizás también debería tenerlo en cuenta? Se me escapa algo? El regulador de carga, verdad?
- 16/04/2014, 23:12 #5
Efectivamente, en el método 2 tanto las HSP como la Wp son en condiciones estándar. Una vez elegido un panel puedes ir a las gráficas de variación con la temperatura y la irradiación para utilizar la curva más ajustada a las condiciones particulares de la instalación, o bien corregirlo junto con los otros factores de corrección.
En tu caso pongamos lo siguiente:
Panel, ubicación al norte, uso todo el año, en invierno temperaturas más bajas compensando la menor irradiación, sobre 0,95.
Regulador de carga: si es MPPT 0,97; si es PWM 0,8.
Batería 0,78.
Cableado 0,98.
Adaptador: 0,9 (este mejor comprobarlo con sus especificaciones).
Puedes ajustarlo comprobando hojas técnicas si quieres refinarlo más, y al final aplica cierta sobredimensión al panel, ahora no son caros y unos vatios nunca están de más.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
