Resultados 1 al 6 de 6
    katangacity está desconectado Forero
    abr 2014
    Torrelavega
    Predeterminado Que hago con esto ? PANEL SOLAR HIBRIDO SOLIMPEAKS POWERTHERM 180 W 44v es Hybrido
    Hola he cogido un panel solar que ademas calienta el agua por una lado esta lo electrico y tambien los tubos para calentar pongo el enlace
    http://www.solimpeks.com/wp-content/...-Datasheet.pdf
    Quiero hacer una instalación sencilla para tener luz en una cabaña, de momento la luz, lo del agua poco apoco, el caso es que ... no es estandar me refiero no es de 12 v pone que de pico da 44v y amp nominal 4,88 asi que teniendo en cuanta que tiene 72 celulas pues ... creo que es de 36 v ... que es lo que tengo ? y como hago una instalación baratilla ... y me refiero principalmente al regulador ... ya que he visto que los modelos optimos son "caros". y la disposición de las baterias.
    Predeterminado Re: Que hago con esto ? PANEL SOLAR HIBRIDO SOLIMPEAKS POWERTHERM 180 W 44v es Hybrido
    Pon las baterías a 24v y podrás usarlo con un regulador normal PWM de 10A.
    abr 2014
    Torrelavega
    Interesante opción voy a darle unas vueltas para ver que opciones tengo. gracias por la respuesta. Me gustaria sacarle el maximo partido. Un saludo.
    abr 2014
    Torrelavega
    ok lo esoty mirando
    Me gustaria me recomendaras el tipo de instalación completa que necesito, las baterias más adecuadas .... regulador inversor, luminarias etc gracias
    Con el modelo de panel solo puedo sacar el tipo de batería, 24V. El resto depende de los Wh que quieras usar al día.
    abr 2014
    Torrelavega
    Bueno lo del consumo ... es en principio para tomar contacto con la energia solar, dispongo de este panel de 180 W 36v 5 amp, asi que lo que me pueda ofrecer sin descargar demasiado la bateria, dos o 3 bombillas de bajo consumo que pueden estar encendidas 2 horas y un electrodomestico tipo ordenador portatil, o cargador de movil ... 2 horas cada uno ... no se si me estaré pasando ya ...
    El cas oes ese que lo mismo pillo una bateria de mas capacidad que la que me puede recargar el panel, no se va a usar a diario la instalacion pero .. por momentos puede que varios dias seguidos. bueno espero vuestra idea, tambien valoro el poner otro panel para reforzarla instalación en cuyo caso ... si me lo aconsejais me gustaria tenerlo encuanta para poner más capacidad en la bateria. Por otra parte, lo del regulador, un mppt me podria venir mejor ? sacaria más rendimiento o con este modelo de placa .. con uno normalito me vale. un saludo gracias por vuestras respuestas.
