Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Conexión de reguladores.
- 09/04/2014, 18:44 #1
- may 2010
- MALAGA
Hola: Tengo un acumulador C-10 de 120 Ah y dos reguladores de 10A. El acumulador necesita 12A y no sé como conectar los dos reguladores para que me funcione pues uno solo se queda corto y se bloquea.
Gracias por vuestra ayuda.
- 09/04/2014, 22:53 #2
Re: Conexión de reguladores.
¿Puedes decirnos cuántos paneles tienes y de cuánta potencia y células son?¿El acumulador es de 12 V?¿Modelo o modelos de los reguladores?
Seguramente tengas demasiado panel para un solo regulador y corte la corriente, mejor ampliar datos.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 10/04/2014, 21:40 #3
- may 2010
- MALAGA
Tengo 4 paneles en paralelo de 60w. Me sale de hacer cálculos para 512 watios dia a 12 voltios para un alumbrado en continua. El acumulador es de 12v igual que los paneles y los reguladores. La marca no la sé ahora mismo pero son los dos iguales.
La marca de los reguladores, me refiero.
- 10/04/2014, 22:31 #4
Si le enchufas esos 240 Wp a un solo regulador de 10 A le estás metiendo 20 A, incluso más si las baterías están bajas.
El apaño más barato es poner a cada regulador dos paneles en paralelo, sabiendo que no queda margen de seguridad para los reguladores, y habría que ver si las secciones de los cables son adecuadas para las longitudes e intensidades.
Como solución, más costosa, pondría únicamente un regulador maximizador victron blue solar 70/15, los paneles irían poniendo en paralelo dos ramas de dos paneles cada. Nos pasamos un poco con la potencia, pero solo va a suponer recortar ligeramente la producción ocasionalmente, que se compensa de sobras con la mejora del maximizador.
¿Qué distancia hay entre paneles y reguladores, y qué sección tienen los cables? ¿Cuántos cables bajan, 2 unipolares, 4, 8?Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
