Duda básica sobre carga baterías
Hola a todos,
Hace unas semanas que he empezado a mirar el tema de las células fotovoltaicas. Me dedico a la instrumentación y en ocasiones tengo que instalar equipos en ubicaciones remotas y por necesidad necesito alimentar de manera continua estos equipos.
Suelen ser consumos en continua (12V) y muy reducidos (150 wh/día como mucho) con lo cual a priori los cálculos no son muy complicados.
El hecho de que los equipos estén consumiendo 24h/día hace que las baterías salgan pelín "grandes". Bueno, al tema que me lío.
He estado leyendo manuales, mirando el tema de los cálculos de consumo teniendo en cuenta para el dimensionado los rendimientos y también el cálculo de las baterias en funcion de la profundidad de carga estacional y diaria... inclinación, orientación, horas de sol,....... intentando coger conceptos.
Mi duda es la siguiente:
¿No se deberia de tener en cuenta un consumo extra para la recarga de las baterías?
Es decir, supongamos que me quedo sin energía solar (es un suponer) durante 3 dias, luego las celulas deben de ser capaces generar la energia suficiente para el consumo diario mas reponer la carga de las baterias perdida durante esos 3 dias....¿no?.....
Igual estoy diciendo una barbaridad o esta considerado de alguna manera..........
Gracias por todo, paciencia incluida.
Re: Duda básica sobre carga baterías
Si...y no
Si calculas la instalacion para el momento mas desfavorable..... todos los demas momentos seran mas favorables y sobrara energia para recarga
Si no incluyes un sobrante para recarga, que es lo habitual, solo tendras problemas cuando despues de unos dias desfavorables, vengan otros igual de desfavorables. Pero es que si eso ocurre, no escogiste bien el momento realmente mas desfavorable; habia uno peor
O algo asi :)
Siempre se pone algo por encima como margen de seguridad. Cuando se llega al momento de deficit que comentas es cuando la cosa va bien por el día pero al caer el sol en unas horas hay apagón hasta la mañana siguiente.
El cálculo se hace (o por lo menos yo lo hago así) tomando una media del consumo y de producción mensual.
Quiere eso decir que la producción de un día soleado siempre es superior al consumo medio de 1 día. Así, aunque en 1 solo día no fuese capaz de cargar las baterías al 100%, durante varios días sí. De tal forma que nunca se queden las baterías vacías.
Y ahí interviene los días de autonomía. Si estamos totalmente seguros de que no va a haber más de 3 días sin sol, al cuarto día habrá suficiente producción para llenar "un poco" las baterías y además, dar servicio al consumo.
Todo es teoría, porque entre un cielo totalmente nublado o negro, y un día totalmente soleado, hay matices.
Si te coincide 3 días muy nublados+1 día de pleno sol+otros 3 días muy nublados, puesss...estas jodido, te queda sin servicio. Pero es lo que hay, la meteorología es así, y la experiencia de cada zona es la que al final manda.
En realidad me refiero a que se calcula una descarga estacional... pongamos de 6 días, pero si realmente se da ese caso al cabo de esos 6 días las células deberían de ser capaces de reponer la carga de esos dias más el consumo diario
Bueno normalmente busco el mes con menos radiacion y hago el cálculo para este mes. Además le meto al consumo un 20% de más.
Pero imaginaba que habría una forma numérica de comprarla.......
carlos6025
Y tanto que la produccion de un dia es superior al consumo. Si se considera que ese mes las dos terceras partes del tiempo estara nublado, el dia que haya sol las placas produciran el triple de lo necesario; suficiente para llevar unas baterias descargadas al 66% de carga y proporcionar una nueva autonomia de 2 dias sin sol
Por supuesto, todo es estadistica. Y la estadistica solo es eso: probabilidad. Si tienes un dia de sol y dos nublados, perfecto. Pero si tienes 10 dias de sol y 20 nublados seguidos... por mucho que se mantenga la estadistica mensual....
El mes "malo", "excedentes" diarios de generacion para carga de baterias, los hay de sobra. Otra cosa es que la secuencia sol-nubes sea la que conviene
Interesante hilo.
Pero realmente, un día sin sol el panel cargará algo, no?
Por ejemplo, un panel de 95Wp policristalino que en el peor mes con HSP de 2, es capaz de proporcionar 180Wh/día (me imagino que haciendo sol). Cuanto podría cargar aproximadamente un día nublado, sin aparecer el sol? Entiendo que es un dato muy relativo, pero es por hacernos una idea. 30-50-100Wh/día? Se reduce mucho la producción de energía?
Oscar
oscarvady
Interesante hilo.
Es que no es así. ELOSIA lo ha explicado bien. La media es 180Wh/día x 30 días del mes = 5400Wh/mes. Eso quiere decir que si unos días, por estar nublado, te va a dar 40Wh/dia, no hay más remedio que los días de pleno sol te de 400Wh/día, por ejemplo, para completar los 5400Wh/mes.
oscarvady
Oscar
Pues depende del nublado. Cuando está negro, que parece que se vaya a hacer de noche, a lo mejor no recoges ni un 10% con respecto a un día soleado.
los calculos simpre se hacen con un 20% mas de consumo y unos dias de autonomia . pero sino hay sol no hay chiccha
¿pero existe diferencias de producciion entre un panel poli y uno mono de la misma potencia y las mismas condiciones?
oscarvady
Interesante hilo.
Oscar
Si te sirve de dato.....
Vivo a unos 150 km de Madrid, en linea recta. El dia que el viento viene de alli y arrastra la polucion sobre mi casa, las placas generan un 15% menos
Y un dia de tormenta y nubes oscuras, quiza pierdan el 95% de su generacion
