Resultados 1 al 12 de 12
    franky61 está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    huesca
    Predeterminado Cambio de Baterias
    Hola , alguien me puede aconsejar sobre baterias ,ya se que es un tema muy machacado aqui en el foro pero es mejor preguntar a quien sabe que hacer caso a los comerciales ,
    tengo que cambiar las baterias de mi instalacion a 24V y me han comentado que la trojan t105 de 6v esta bastante bien , me `podiais aconsejar? .o alguna opcion mejor que esas ,
    Gracias de antemano
    Predeterminado Re: Cambio de Baterias
    Te deberían salir un pelín mas baratas que si pones la 185H desde luego.
    t8amaelcul está desconectado Forero
    feb 2010
    elche
    Por si te sirve, El último vaso que he cambiado (tracción 1050 c5, exide, nuevo) me ha salido por 220 euros. Me ha durado 4 años (uso diario) y la verdad es que le di una vida muy "perra". Tengo los otros once en un estado más que aceptable.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    ¿Podrías ampliar datos? ¿Qué baterías tienes ahora y cómo están conectadas? ¿Han ido bien para los consumos habituales?
    ene 2014
    huesca
    ahora tenia unas tab de 225 que se han usado solo fines de semana , pero de mayo a septiembre han tenido conectada una nevera indesit pequeña ,de esas bajo encimera , pero como solo vamos los domingos aguanta bien el frio y no se conecta mucho ,la instalacion consta de
    2 placas , creo que de 225w 24 v digo creo por que yo cuando lo compre el terreno ya estaban
    1 regulados solener ds30
    inversor chino sin marca , no se ni que watios tiene ni nada , solo 24 v y aguanta bien un taladro y la nevera , tele , bombillas y eso sin problemas
    2 baterias tab de 225 conectadas en serie, yo lo compre hace 5 años y ya estaba la instalacion pero me dijo que era todo nuevo asi que aun han durado
    y ahora estan bajas y solo cargan a 11 voltios
    Cuenta las celulas de esos paneles a ver.........
    granaino65 está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    orgiva
    si esos paneles son de 60 celulas,no te cargaran bien las baterias, para ese tipo de panel que son de conexion a red, necesitas un regulador mppt
    ene 2014
    huesca
    las placas son atersa 240 p
    y la duda me vuelve , que es mejor 4 baterias de 6 voltios o 2 baterias de 12 para conectar en serie por que segun leo no se gana en potencia por conectar en serie
    sep 2009
    Zaragoza
    Como ya te han dicho, y confirmado que el panel es de 60 células, deberías sustituir ese regulador por un MPPT. Uno de 20 A iría justo pero si hay posibilidades de ampliar paneles mejor otro más grande.
    Lo de las baterías es balance de energía acumulada. Te da lo mismo 2 baterías de 225 Ah a 12 V en serie ó 4 baterías de 225 Ah a 6 V en serie, la energía es la misma.
    Si tenías 225 Ah a 24 V no pongas unas de 105 Ah porque tendrías que montar dos ramas en paralelo para seguir con la misma acumulación, y baterías en paralelo malo malo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues eso, tienes que poner MPPT de al menos 20 A y las 2 placas en serie. Un Soltronic MPPT7520 te vendría como un anillo al dedo.
    Por el tema de la batería, si el uso es más que sólo fines de semana (nevera en marcha desde mayo a septiembre todos los días), te podría salir más a cuenta poner una batería de tracción (placa tubular) que de semitracción (placa de rejilla).
    Las de tracción dan 2-3 veces los ciclos que las baterías de semitracción y cuando las tratas mal las puedes recuperar mejor. Y tampoco cuestan mucho más...
    frankyy está desconectado Baneado
    jul 2013
    Zaragoza, Spain
    hola . me dices conectar las placas en serie , que harian un total de 48 v ya que son de 24 ,
    y otro tema es lo de las baterias conoces alguna de traction que me de garantias
    gracias
    mar 2007
    Las placas no son de 24 V (placas de 24 V tienen una Vmp de unos 36 V), es por eso que te recomendamos todos por aquí ponerlos en serie y conectarlos a un regulador MPPT (pero uno de verdad y no uno chino que ponga que es MPPT pero no lo es como los Wellsee).
    Las baterías de tracción casi todas dan garantías de 2 años. Con las NBA he hecho buenas experiencias y cuando hubo una que no estuvo bien, la cambiaron por garantía sin problemas.
