Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de climacold
    climacold está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Ciudad Chetumal, Quintana Roo, Mexico, Mexico
    Predeterminado generador de respaldo
    Buenas tardes amigo, tengo un pequeño sistema aislado, con 8 baterias, un controlador e inversor/cargador outback con su MATE, quiero integrar un pequeño generador de respaldo, pero quiero automatizarlo para que arranque cuando las baterias se descarguen. Que generador me recomiendan y que necesito adaptarle para que arranque automaticamente el generador?, saludos
    Predeterminado Re: generador de respaldo
    Tiene que ser un generador de arranque automático o tener un panel para convertirlo. El FM se puede encargar de mandarle la señal.
    Avatar de climacold
    ene 2014
    Gracias amigo, en cuando a la señal del FM no me queda duda, la duda que tengo es si puedo adaptarle un panel como dices a un generador manual y que tipo de panel seri? tengo un generador honda de encendido electrico de 6500 whats, puedo adaptarle el panes que mecionas?, saludos
    Tendrás que mirarlo con la documentación del grupo.
    Avatar de climacold
    ene 2014
    algo que me puedas recomendar amigo? algun modelo o marca que hayas instalado y que tipo de panel instalaste, saludos
    Avatar de froy1100
    froy1100 está desconectado Forero
    ene 2010
    Murcia
    Yo tengo una situacion similar. Un cliente tiene un sistema aislado con generador, pero quiere ponerse unas placas fotovoltaicas para ahorrar gasoil. Ademas de ver si se le puede poner un panel para que el generador arranque automaticamente cuando las baterias esten bajas (seria uno como este?), el resto del sistema seria como cualquier otro equipo fuera de red? O hace falta algun tipo especial de inversor, controlador u otro aparato?
    Muchas gracias, y perdon por la falta de tildes. Teclado guiri.
    Lo primero es que el grupo tiene que tener arranque automatico o si se le puede acoplar uno de la misma casa, que sería lo suyo. Después para poner la condición de batería baja yo pondría el monitor BMV700 de victron, que de paso te enseña por pantalla en el estado de la batería en SOC, mucho mejor que pon tensión.
    De tener un Phoenix o un Multi se puedes ahorrar el aparato, ys que su propio programa lo puede hacer, tanto por tensión como por potencia requerida.
    Avatar de froy1100
    ene 2010
    Murcia
    Muchas gracias por la información, Photon! Una preguntilla más: Por lo poco que yo había visto en los sistemas fuera de red, la conexión suele ser paneles=>controlador=>baterías=>inversor=>carga. ¿Dónde encaja el generador en este esquema? Directamente a la carga? Había oído de controladores que gestionaban todo el sistema (imagino que los Multi y Phoenix que mencionas, o tal vez se trate del monitor BMV700 que dices). ¿Dónde se conectaría estos aparatos de gestión dentro del esquema? Debe de notarse mucho que ando bastante verde en este tema de los sistemas fuera de red.
    El grupo mete mediante el cargador, el Multiplus en este caso es inversor cargador. El monitor de baterías va independiente, con una pieza calibrada o shunt que mide los amperios que pasan, sabiendo así el SOC:
