Dudas en baterias 2º mano 3 años usadas?
Pues para jugar un poco por el precio del cambio del casco por unas nuevas compre estas 8 baterias por unos 125€ son U.S. Power 6v 225Ah C20.
El detalles que hay con estas baterias esque cuando pongo a cargar 1 fila de 4 la ultima que esta en el polo negativo se calienta el vaso donde esta la brona y no burbujea nada y el voltage de las demas en carga estan por los 7.2V y esta se queda en 6.6V y el regulador se tira todo el dia en Bulk maximo 27.8V de hay no pasa mientras las demas baterias estan burbujeando no les puedo hacer ecualizacion.
Que significa que esa bateria esta muerta? lo rarro cuando dejas de cargar esa bateria despues de 4 dias se mantiene a 6.05v y usandola con inversor un dia con refrigerador se mantiene el sistema en trabajo a 23.4v no esta mal no?
Las densidades un desmadre hay muchos vasos que estan bien pero hay alguno que no se mueve el densimetro.
Que solucion se le puede dar a las baterias o usarlas asi asta que mueran del todo?
Me gustaria saber si hay alguna solucion para poderles dar algo mas de vida.
Cuando pongo todas a la vez no pasa de los 27.6V pero con uso de tele 32", digital, Nevera, Licuadora y Lavadora durante el dia se mantien en 25.4v con solo 4 paneles de 85wp y a la noche dejo la nevera y amanece el sistema en 23.4v trabajando la neverta si lo quito todo en reposo se quedan a 24v esta un poco bajo de voltaje pero mantienen la carga.
Seria recomendable que suba los 8 paneles mas y tener 12 paneles de 85wp con el Tracer MPPT 40Ah y no abria peligro de que explote alguna bateria si les meto carga con los 12 paneles o seria bueno para las baterias meterle mas carga para que llegara a absorcion y luego que ecualize y finalice con Float?
Esque tengo miedo de meterle muchos Ah con los 4 paneles y el sistema a 24v a llegado a 11.2Ah no esta nada mal para 4 placas de 85wp de segunda mano con 10 años de uso?
Cuando tenga todo el sistema montado abrire un hilo con fotos y el sistema operando por un precio menor a 1000€.
Re: Dudas en baterias 2º mano 3 años usadas?
Esa batería podría tener mucha pasta desprendida,para males podrías vaciarla boca abajo y después volverla a llenar con agua destilada y vuelta a vaciar. Fijate si sale mucho residuo. Al fin volverla a llenar con agua y ácido en 1300. cargarla sola y ver si lo que queda de placa pude reaccionar y volver a acumular un cierto porcentaje.
Cuando las recibi si que estaban bien sucios los vasos el densimetro salia bastante oscura el agua y a los 2 dias de cargas ya trasparente, todo eso donde estara encima las placas o se abra ido al poso?
Es buena idea hacer esa operacion vaciar las baterias y meterles agua destilada sola y volver a vaciar y definitivamente llenarlas con su agua y acido correspondiente y con esto quedarian mejor que antes o se terminarian de morir?
Vale la pena cuanto vale mas o menos el Acido?
Hoy puse a cargar la otras 4 y se calentaron bastante las de mas cerca al polo negativo una temperatura superior a los 30º el problema que ya alcanzamos los 35º ambiente jeje pero se calientan mucho y todos los vasos parecen burbujear bien pero las densidades siguen siendo pobres casi todas por debajo del 1.18.
Tiene pinta que esa suciedad haya ido al fondo si puede pasar....o se detuvo arriba de las placas. Lo que sea es malo. Por eso intentar sacarlo.
Son amperitos que andan sueltos...je je.
De todas maneras perdido por perdido intentaría la prueba.
En cualquier casa de baterías para autos(cada vez menos se usa con la novedad de las M Free) abiertas tiene siempre agua acidulada para llenar vasos nuevos. Prueba con 2 si son de 6 V a ver que acontece.
Te concedo los créditos para un manual de rescate de placas.
No te puede ir peor que al amigo del foro que les puso agua y acido a unas agm...todavia no lo entiendo. Eso si es misterio.
Que ago con el mismo densimetro saco la suciedad cuando toco las placas con la goma del densimetro y chupo el agua sale oscura eso lo tiro hasta que salga limpio?
Y luego como se cuanto de agua y de acido saque o solo es cargar la bateria y añadirle un poco de agua destilada?
Ayer meti 1 sola bateria de 6V al Tracer marcaba 0% 6v y le metia 26Ah a 6.88v empezo a burbujear el vaso central mucho y los 2 laterales apenas uno de ellos empezo a coger algo de densidad minima.
Es bueno hacerle eso o se esta jodiendo mas la bateria?
Si o si hay que sacarle esa suciedad, no hay otra forma esque ecualizar no llega sino tendre que meter los 12 paneles.
He colocado las baterias mas buenas en Serie haciendo 24V y en 4 horas ya llegaron a 28.2V y empezo el tracer a parpadear la luz de la bateria entrando en fase de Absorcion 2 horas y de hay seguro que ya entraria a Float inque el tiempo se nublaba y cambiaba de fase de carga y las desconecte para probar la otra parte y lo deje todo el dia y a las 3 horas andaba sobre los 26.4v, a la noche la parte buena se mantiene en los 24.8v y la otra en 24.2v.
Si las paraleo que pasara tendre mas autonomia o tendre menos Ah?
css_fran
1º, Para saber mas Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
2º los AH no dicen nada en si mismos si no van junto a los voltios, lo importante son los WH, y estos son los mismos, ya sean en serie o en paralelo, pero mejor siempre en serie.
