Resultados 1 al 5 de 5
- 02/04/2014, 16:37 #1
- feb 2009
- xxx
¿ Como sacar mas rendimiento a mi instalación ?
Estoy mirando como sacar mas rendimiento a mi instalación, sobre todo ahora que viene el buen tiempo. He leido por el foro que algunos tenéis un sistema que cambia automáticamente de baterías a red y creo que a mis dos baterías monoblock de 250 ah c-100 les podría sacar algo mas de rendimiento en el buen tiempo ya que normalmente por la mañana a las 11 o así ya suelen estar a tope. El tema es que con el buen tiempo consumiendo de contador unos 5kw/h que luego mas adelante bajan a 3kw/h. Los consumos mantenidos, pero suaves (300-400w/h) los tengo desde las 12 de la noche hasta las 7-8 de la mañana.
La intención es que entrara a funcionar a partir de las 9 de la noche, hasta que la batería llegara a un voltaje X y saltara de nuevo a la red. Las baterías están conectadas en serie por lo que cuando están llenas dispongo de 250ah a 24V y conectadas a un inversor 3000VA híbrido y tienen conectadas con un regulador 4 placas de 100W en 2 series de 2.
También podría cambiar esas 4 placas y conectarlas con el resto y por el día como tengo energía de sobra, dedicarla a cargar la batería con el inversor híbrido y eliminar el regulador
A ver que se os ocurre que puedo hacer
- 02/04/2014, 22:43 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: ¿ Como sacar mas rendimiento a mi instalación ?
No se si te he entendido bien...
Con un monitor de baterías, un temporizador, el inversor y un contactor, podrías hacer que las baterías alimenten la casa a partir de las 9 de la noche. En caso de agotar las baterías, el monitor cambia a red. Y a la hora que tu decidas, el temporizador hace que cambies a red también.
Pero si explicas un poco mejor, podemos afinar.
- 03/04/2014, 08:14 #3
- feb 2009
- xxx
Efectivamente, de eso se trata. Con un temporizador, o con un interruptor crepuscular, hacer que se pase de red a bateria y que si el inversor corta por bateria baja ( programable el voltaje ), vuelva a red
Creo que el primer problema que tengo es que no tengo el inversor (ni nada de lo solar ) al lado del cuadro de entrada a la vivienda. Igual eso puede ser la pega mas importante.
- 03/04/2014, 08:25 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Irremediablemente tendrás que cablear desde inversor hasta cuadro de entrada.
A no ser que quieras hacer una "chapuza". Instalas un temporizador + contactor en el cuadro de entrada para que desconecte la red a la hora X.
Lo mismo donde tienes el inversor. A esa hora, la casa se quedaría sin luz y a los pocos segundos el inversor se conectaría a la casa por medio del enchufe más cercano, dando potencia.
Pero tendría muuuucho peligro de poner en paralelo inversor y red, con la consiguiente avería.
- 03/04/2014, 08:42 #5
- feb 2009
- xxx
Pues creo que por ahora se va a quedar así. Tendrè que buscar otra solución para aprovechar mejor la energía que produzco. Igual meto las 4 placas que tengo conectadas a la bateria al inversor de red junta con otra que tengo sin montar y así aumento algo mas la potencia para la casa y las baterias que las cargue el inversor híbrido un rato todos los días. Las baterias solo alimentan luces exteriores que se dejan toda la noche y es mas o menos el mismo consumo todos los días
