Resultados 1 al 9 de 9
    ClaudioYa está desconectado Forero
    feb 2014
    Argentina
    Predeterminado Bombilla para utilizar en batería sin inversor*
    Les comento que instalé un panel solar, un regulador de carga y la batería correspondiente de 12v que está por si se corta la luz (tengo un inversor de onda modificada). El tema es que hace meses que no se corta la luz y tengo la batería cargada y el panel generando corriente que el regulador tiene que desechar ya que la batería está completa. Para aprovechar esta energía generada se me ocurrió que puedo ir colocando de a poco luminarias en mi casa que se alimenten con esa batería y no con la red pública. Ahora bien, bombillas de 12VDC hogareñas no existen (por lo menos acá) y ante esto se me ocurrieron 3 ideas:
    1- Utilizar las lamparas de automóvil, por ej las H1 de 55w que lleva mi auto, pero mi duda es: ¿siendo de 55w, iluminará igual o similar que una de los mismos vatios de las comunes de 220V?.
    2- Crear un elevador de tensión para CC y llevar la tensión a 220VDC y conectar las bombillas directamente. Leí por ahí que funcionan igual que si se aplicara 220VAC pero duran menos. ¿Tienen alguna idea de esto?, si duran menos no me importa ya que lo que me sale cambiar las bombillas estaría cubierto por el ahorro de energía (a menos que duren muy poco).
    3- Esto es más complicado, teniendo en cuenta que con una onda cuadrada una bombilla funciona igual, podría generar con un oscilador una onda cuadrada en 12V y elevarla a 220V con un transformador. Sería lo mismo que un inversor, pero mucho más pequeño y de menos potencia, uno por cada 1 o 2 lamparas. En este caso no tengo nada que preguntar, solo lo comento por si alguien lo pensó antes y como variante si las 2 anteriores no sirven. El punto que puede ser negativo es el costo económico de fabricar esos dispositivos.
    Aclaración: no puse la opción más lógica y razonable que es utilizar leds, esto es porque en mi país tienen un precio elevadísimo y no sería negocio. Tengo un led de 10W que compré en China que va de maravilla y he pedido 5 más que no me llegaron y estoy esperando otros 5 que seguramente no van a llegar, sino ahí tendría la solución perfecta.
    Si se les ocurre otra idea será bienvenida.
    Gracias!
    Predeterminado Re: Bombilla para utilizar en batería sin inversor*
    Yo insistiría en el LED desde china baratito, te tarda 40 días tranquilamente, paciencia.
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Porque no van a llegar? si es cuestion de aduanas los chinos lo envian siempre como regalo y a las malas paga las tasas
    De acuerdo tambien por las de led, y si compras bombillas led de 12 voltios, intenta de comprar las que llevan solamente 3 o 5 led, 3w o 5w ,no las que llevan 21, 36 o 48 leds, estas ultimas dan poca luz.
    Aqui en las tiendas "bazar chino" tipo ""todo a 100pesetas" ya venden estas bombillas a 4 y 7€. No existen estas tiendas en Argentina?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    También puedes mirar si encuentras allí de este tipo
    2X BOMBILLA DE BAJO CONSUMO 12V D/C E27 15W BAJO VOLTAJE. | eBay
    Imagino que el problema es el limite que os ha puesto el gobierno a las compras al exterior por internet ¿ no ?
    También tienes de este tipo
    http://www.ebay.es/itm/tubo-fluorescente-Sylvania-12-V-8-W-T-5-tono-calido-blanco-/121103226059?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c32 5094cb&_uhb=1
    http://www.ebay.es/itm/Aplique-Con-Fluorescente-12V-Alargado-Para-Garaje-Taller-Cabina-35-56Cm-Nuevo-/121307256294?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c3e 79d5e6&_uhb=1
    feb 2014
    Argentina
    Gracias por responder. Les comento que el led no es una opción, si lo sería ni lo hubiera dudado.
    Ahora les voy a comentar algo que no tiene nada que ver con energía solar, pero como para que sepan el motivo por el cual no pongo como opción el led. Desde allá seguro les llega información de como estamos los argentinos y hasta creo que más de la que recibimos nosotros. El tema es que una cosa es leerlo y otra vivirlo, por lo tanto lo que ustedes ven como "trabas", "tasas", etc a las importaciones no son solo eso. Más allá de los impuestos aduaneros y todo lo relacionado, existe algo muy grave: se roban los paquetes en el correo. Así como lo leen, y no solo que pasa sino que pasa con bastante frecuencia. En los peores casos se roban lo de adentro y ponen cualquier cosa, entregando el paquete y perdiendo todo derecho a reclamar. En otros casos, como me ha pasado a mi, el envío no llega nunca y si es con seguimiento queda en algún punto eternamente. Encima esto ha empeorado últimamente, en mi caso el año pasado no me han llegado 4 envíos de muchas compras, pero este año no me ha llegado ninguno de los últimos 7 envíos y eso que no cuento otros 5 que todavía están en tiempo "lógico" de llegar. Con este panorama descarto cosas de afuera, si llegan bien y sino ya no me hago problema. Por suerte Paypal hasta ahora me devolvió siempre el dinero, pero tampoco es el caso ya que yo quiero comprar, no prestar plata por 45 días... Y comprarlo acá tampoco, me saldría más barato alguno de los circuitos que les comenté, además de haber muy poca variedad. Ir a una tienda y comprar un led barato, ¿qué es eso?, recién me fije y un led de 10W como el que compré en eBay a U$S 1.49 está alrededor de U$S 23 a cotización oficial del dólar. ¿Ustedes pagarían por algo más de 15 veces su valor?, yo no si tengo otra opción.
    @Jiro, acá consigo lamparas de bajo consumo como la primera que me recomendaste y extrañamente a buen precio (aunque no tiene marca), el tema es que la necesito para un lugar de paso donde tengo que prender y apagar varias veces al día.
    Saludos!
    feb 2009
    xxx
    Si no tienes otra alternativa económica, esa te sirve.
    abr 2012
    Cita Iniciado por AOpera Ver mensaje
    [/B]
    En Europa se instalan muchas bombillas halogenas en las casas. Son de 12 v y se alimentan con transformador. Basicamente son identicas a las bombillas de coche, solo que con diferentes patillas de conexion. A igualdad de potencia dan mas luz, por que la temperatura del filamento es mas alta
    No tienes pegas en montar las de uso domestico, o las de uso en vehiculos; funcionaran bien
    feb 2014
    Argentina
    Gracias por sus comentarios, paso a comentar que hice por si a alguien le sirve:
    Lo que hice fue comprar una lampara H1 que utiliza mi auto para las luces altas y bajas, la de 55w como comenté. El problema era que la luz era direccional y no se dispersaba en el ambiente como una bombilla común. Para disminuir este efecto la puse dentro de una lámpara de vidrio que llevan las arañas (no recuerdo el nombre concreto). No es perfecto pero apuntándolo bien tiene una iluminación pareja y lo más importante es que no encandila. Al margen de esto, me compré unas bombillas de 12v iguales a las de 220v y esas son una maravilla, sacando el tema que son difíciles de conseguir y más caras que las comunes.
