Resultados 26 al 29 de 29
- 07/04/2014, 14:38 #26
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Dimensionado aislada - Hoja de cálculo
Coño que hiciste con ellas, joer, yo he hecho pruebas hasta con baterías de coche, bueno, todavía tengo las baterías de coche de un cliente y están muy vivas las 8 y en las primeras que hice pruebas las que menos me duraron fueron 5 años y la que más 8 años con descargas de hasta el 20% del total.
¿Qué pillín, las llevaste al límite?O ¿tan malas salieron?
Cuéntame, que ya sabes que soy muy cotilla.
- 07/04/2014, 21:38 #27
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El ejemplo que he expuesto es un supuesto, que puede que no se parezca al de RAPAZPV.
Si RAPAZPV no tiene consumos que se puedan dejar para los días de sol, obviamente las baterías tendrán que ser de mayor capacidad y no necesitará tanta potencia solar. Él mejor que nadie sabrá en que medida puede adaptar sus consumos al sol.
En realidad no se porque me han durado tan poco.
Las usé en semi-aislada, con red. Cuando salía nublado y bajaban a un SOC del 30%, de forma automática conmutaba a red. Cuando se recuperaban al 40-50%, conmutaba a baterías.
Al principio si que hubo alguna vez que se quedaron a cero, pero fueron veces contadas.
Empezaron a perder poder de acumulación poco a poco, en cuestión de 2 años y pico. Y cuando ya perdieron un 20-30%, en cuestión de muy pocos meses se vinieron abajo. Todavía las tengo, pero no puedo sacar más de 40 Ah. Y son (eran) de 465Ah.
Mi opinión con respecto a las baterías es que se les da "mucha" esperanza de vida, pero no se dice en que situación trabajan.
Por ejemplo, estamos cansados de leer "pues a mi me han durado 10-12 años" o "unas baterías estacionarias pueden llegar a durar 20 años". Pero a ver, ¿en que condiciones?. Porque no es lo mismo tener las baterías en una segunda residencia en el campo, donde solo se va los fines de semana, si hace buen tiempo, y no todos, y 1-2 meses en verano.
Claro, así también me duran a mi 12 años.
Pero ponlas en una vivienda habitual, donde todas las puñeteras noches del año se van descargar un %. Y donde le vas a meter un buen tute cuando se enlazan varios días nublados, muchas veces al año. No es lo mismo...
Además, decir "tengo unas baterías 12 años y todavía me funcionan", no es decir mucho. Lo justo sería decir "tengo unas baterías 12 años y todavía les puede descargar el 80% de su capacidad de cuando eran nuevas".
Porque si tienes unas baterías de 1000Ah, 12 años, en la casa de campo, y cuando vas allí un fin de semana solo le sacas 200Ah, porque hace buen día o porque es verano...pues ya me explicaras que significa eso...
Por cierto, acabo de leer el post#3 de aquí
Ya ves, 4 años de duración en vivienda habitual...
- 08/04/2014, 07:23 #28
Voy a aportar mi granito de arena. Yo ahora pondría de batería lo justo y necesario y creo que en Sevilla con un campo de paneles sobredimensionado con 2-3 días de autonomía (vasos de tracción, para estacionarias ya hay que ir a al menos 3 días de autonomía) es suficiente como para hacer vida prácticamente sin necesidad de apoyar con el generador. Estoy convencido que dentro de pocos años ya vamos a tener otras tecnologías de acumulación que van a ser más duraderas y baratas, así que no veo el sentido de poner batería para que dure 10 años o más.
A lo mejor el caso de carlos6025 es algo extremo en cuanto a relación de kWp por kWh de acumulación, pero demuestra que incluso así se puede vivir en aislada sin apenas depender del generador. Eso sí, con mucho panel lo suyo es usar los kWh sobrantes para agua caliente, aire acondicionado, cocina eléctrica etc.
Por el tema del inversor, veo que has calculado con sólo 1200 W de potencia para lavavajillas y lavadora. Lo normal es que tengan resistencias de unos 2 kW por lo cual son más potentes y hay que tenerlo en cuenta para el inversor. No obstante un inversor de 3000 W te podría llegar si gestionas bien los consumos (simultaneidad).Biblioteca básica de energía solar
- 08/04/2014, 09:04 #29
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo estoy convencido de que este invierno que ya ha pasado, en mi caso, con 300Ah, no me hubiese hecho falta el generador en ningún momento. Otro invierno...no lo se.
Pero ojo!, teniendo consumidores que se pueden adaptar al sol. La idea es tener un campo sobredimensionado para que, cuando salga el sol, aunque sea 1/2 día, zas!! pillar un buen cacho y aprovechar para calentar termo, poner lavavajillas, llenar baterías, etc.
Y cuando esta nublado varios días, tener un producción suficiente para el consumo "de guerra"
