Resultados 26 al 26 de 26
- 30/03/2015, 15:09 #26pac0 Invitado
Re: Novato. Consulta viabilidad económica (mandar a Endesa a paseo)
No sufras que hay "millones de usuarios" y que existan 100.000 aislados no supone nada para las eléctricas, vamos ni que hubiera un millon de aislados se enteraria su cuenta de explotación...
El cáculo de carlos es correcto pero como el mismo dice "mucha placa". Si puedes colocar 4 Kwp no lo dudes, ya que yo tengo unos consumos parecidos, sin tener gas y con vitrocerámica y mis 3,2 Kwp se quedan pequeños en invierno. En la práctica siempre necesitas más placa de la que la teoría dice. Además cuando tienes excedentes, tanto en envierno como en verano, puedes calentar el ACS con una resistencia pequeña de 1Kw, (como hago yo) y abaratar el gas.
.- Instalar un depósito de acumulación de agua de esos con un serpentín interior (para hacer pasar el circuito de la chimenea que calienta los radiadores) y una resistencia eléctrica para exesos de producción eléctrica en verano.
4.- Bajar la potencia contratada a 2,3 Kw para beneficiarnos del bono social, (25% descuento). Ésto quizás se pudiera hacer independientmente de todo lo demás, ajustando un poco nuestro modo de vida.
