Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ampliación de Aislada
- 26/03/2014, 15:53 #1
- ene 2012
- La mancha
Buenas tardes, soy nuevo en el foro y novato en FV, a ver si me podéis echar una mano.
Hace algo más de dos años hice una compra de material para un terreno en el campo, en Toledo
Tengo una placa de 160w 24v, batería deka 8c12 244ah, regulador morningstar mppt 15A, bomba de presión shurflo 2088 12v y bomba shurflo 9300 conectada directamente a la placa mediante optimizador lgb-75
Tengo un conmutador para que la corriente de la placa vaya a la bomba del pozo directamente o a cargar la batería que usará el grupo de presión.
Ahora necesito hacer una ampliación.
Voy a construir una pequeña casa, el uso sería de fin de semana, y los consumos aproximados serán los siguientes:
15 puntos de luz de 11w (unas 4 horas/dia)
Frigorífico A+ (24 horas/dia)
Televisión (unas 2 horas/dia)
Quiero poder tener W, para en un determinado momento poder enchufar un taladro, una radial o cualquier otro aparato de unos 1500w.
Os adjunto (pdf) croquis con mi planteamiento:
Necesitaría lo siguiente: (al menos es lo que pienso)
- 2 placas de unos 300w cada una.
- Regulador de carga para estas dos placas
- 2 Baterías con un amperaje total de unos 500 Ah
- Inversor de onda pura de unos 2000w
Ahora las preguntas:
- Es posible conectar las 3 baterías (las 2 nuevas y la que yo poseo) en paralelo para de esta forma aumentar la capacidad? De esta forma aprovecharía la energía para el grupo de presión o para el inversor/casa según las necesidades. He de decir que la batería que poseo está muy bien cuidada y no ha tenido ninguna descarga grande.
- Sería mejor coger una batería más y poner el sistema a 24v con las 4 baterías?
- Entiendo que el regulador que yo tengo actualmente no me sirve para el total de las placas, es correcto? podría trabajar con 2 reguladores a la vez que metan corriente al banco de baterías?
Por favor, podéis echarle un vistazo y decirme si voy bien o me falta o sobra potencia por algún lado
Muchas gracias
- 26/03/2014, 23:00 #2
Re: Ampliación de Aislada
Para esos consumos mejor ir directamente a 24 V, resultará más eficiente y tendrás más posibilidades de ampliar, además de tener que gastar menos en cables y protecciones.
El dimensionado que planteas se ve correcto, incluso se podría bajar la potencia de paneles, pero mejor que esté sobredimensionada para favorecer los consumos directos.
Poner baterías en paralelo es mala idea, siendo que la actual está en buen estado se podría poner en serie con otra nueva y así compensas el gasto del regulador. Para fin de semana debes ir bien con 250 Ah a 24 V, cuando se agoten esas dos baterías pues piensas si necesitas más capacidad.
Si los tres paneles son de 72 células se podrían poner en paralelo a un regulador de 40 A, podría ser un PWM o también el victron MPPT 40. Aunque si en el futuro hay posibilidades de ampliar quizás uno de 60 A y 24/48 V.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 27/03/2014, 11:42 #3
- ene 2012
- La mancha
Ok. Muchas gracias, creo que lo voy a cambiar a 24v.
aunque con los consumos que ponía más arriba, no sé si tendre suficiente solamente con 250ah a 24v.
Sí, la placa que tengo actualmente es de 72 células y las que pienso comprar también.
1- Hasta cuantos Wp en placas puedo poner (en paralelo a 24v) con un regulador mppt 40A ?
2- La bomba shurflo 9300 funciona a 24v. La debería conectar directamente a las baterías? sería necesario el optimizador?
3- La bomba de presión funciona a 12v. Debo poner un conversor 24-12 para poderla conectar directamente a las baterías, es así? valdría cualquier conversor?
- 27/03/2014, 22:35 #4
Si los consumos están sobre los 1000 Wh/día, una cuenta rápida sería: (1000/0,8)/24 = 52 Ah/día, podría dar para dos días con una profundidad de descarga del 70 %. Para fin de semana, y cargado de panel no deberías tener problemas.
1- Para uno de 40 A, tomando como referencia 40x26 = 1040 W. Lo normal es que el regulador admita algo más, hay que consultar las especificaciones de cada modelo.
2- Soy más de lorentz que de shurflo para ese tipo de bombas, ahí no te voy a asegurar la respuesta. Quizás el optimizador ayude a que las escobillas duren más...
3- Mejor ponerle un conversor a la bomba de presión, además son bastante baratos. En cuanto al tipo los que llevan transformador de salida son mejores, aunque para algo de uso esporádico puedes poner uno de los otros.
Un detalle más, si pones en serie la batería actual con una nueva que el positivo de salida sea de la nueva.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 28/03/2014, 07:24 #5
- ene 2012
- La mancha
Muchas gracias.
Una pregunta más. La bomba de presión es una shurflo 2088 a 12v que tiene unos consumos de hasta 10A.
Cuanto puede costar un conversor que soporte este amperaje? Lo digo porque una bomba de este tipo pero a 24v está alrededor de 100 Euros, y quizás me conviene mejor comprar una nueva de este voltaje.
Muchas gracias
- 28/03/2014, 09:29 #6
- may 2012
Aqui tienes trafos, o mas bien resistencias, para pasar de 24 a 12, los hay de 10A y mas.
Los precios son muy baratos y los vendedores suelen ser serios. Te recomiendo que no compres el mas barato para ahorrar 1€, lo mejor es comprar a vendedores con gran volumen de ventas y sobredimensionar un poco la potencia
http://es.aliexpress.com/wholesale?s...04895&manual=y
- 28/03/2014, 22:22 #7
Pues por ejemplo los victron te saldrán en torno a los 60 € sin transformador, y unos 120 € con transformador. Esto para 200 W.
La decisión según antigüedad y estado del grupo.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 31/03/2014, 14:06 #8
- ene 2012
- La mancha
La bomba de presión nueva a 24v, no llega a 100 euros, con lo cual no creo que merece4 la pena poner un transformador.
Otra pregunta. La distancia de las placas al regulador será de unos 10 metros. Ahora tengo cables de 6mm para una placa de 160 w 24v. Cuando meta las otras dos, en paralelo con ésta tendré unos 700w a 24v. Será suficiente con esa sección? Y del regulador a las baterías? en este caso apenas hay 1 metro.
Muchas gracias
- 31/03/2014, 23:07 #9
El cable se queda corto de sección:
Paneles-Regulador 16 mm2, si dejas el de 6 mm2 estarías disipando por ese cable unos 60 W.
Regulador-Batería 6 mm2.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 20/05/2014, 13:39 #10
- abr 2007
Hola Tengo una Bomba Shurfro 9300 desde hace 10 años, uso los veranos sin problema para abrevadero de ciervos. Siempre la manguera es mas gorda de la que le corresponde y he decidido cambiarla. Veo que tiene una slida de 12 mm y querria saber que tipo de manqguera poner, ¿Valen las de polietileno de 12 mm? o no agunatan suficiente presión. Gracias
