Resultados 1 al 4 de 4
- 26/03/2014, 03:18 #1
- mar 2014
- Peru
Sistemas aislados con paneles grid-tie
Hola a todos, estoy por adquirir un sistema aislado pero me estan vendiendo paneles ongrid de la marca Solarworld y con un controlador mppt tristar de morningstar, me podrian decir si no hay problema con este tipo de paneles.
- 26/03/2014, 05:38 #2
Re: Sistemas aislados con paneles grid-tie
- 26/03/2014, 06:19 #3
- mar 2014
- Peru
Gracias por la respuesta, la tension del banco de baterias es de 48V (8 baterias de 12v), y tengo un sistema de 10 paneles SW250 de 60 celulas, todo esto para alimentar una estacion repetidora de telecomunicaciones, se estan considerando un controlador mppt45 Tristar
- 26/03/2014, 06:47 #4
Pues hay un problema, los paneles de 60 células los tendrás que poner en series de 3 para que te funcionen bien a 48 V con regulador MPPT. Podrías formar 3 series de 3 paneles, pero entonces te sobraría un panel.
Otra cosa que no me gusta es la configuración de las baterías con dos bloques de 48 V en paralelo (mejor evitar poner baterías en paralelo).Biblioteca básica de energía solar
