Resultados 1 al 25 de 30
Tema: vigilar instalación
- 25/03/2014, 22:24 #1
vigilar instalación
Buenas...
cómo tenéis vigilados vuestros aparetejos fotovoltaicos?
Mi próximo upgrade (tras el control de los termos del Carlotrón funcionando de maravilla) es meter un buen sistema de vigilancia a la instalación (las partes que están en la azotea).
Mi instalación (sunny island, baterías, y por supuesto placas) está expuesta a amigos curiosos y vecinos rabiosos (que los hay) que subiendo a su azotea pueden darse un paseo por encima de todas las viviendas (son cubiertas sin separación entre casa y casa).
He pensado en poner un sistema de barrera por infrarrojos en el perímetro de la instalación (barato), que activa un relé cuando se corta (al estilo puerta de garage), pero le veo el problema de que sólo activa el relé el intervalo de tiempo que corta el haz (lo ideal sería que hiciera de pulsador)...
Este "pulsador" activado por la barrera de infrarrojos, tengo pensado que active cámara wifi que graba, mail al móvil a través del router, y encienda un par de tubos de leds...
E tema de los robos y vandalismo... por mucho seguro que se tenga, cuando no hay red y la la instalación es aislada, no quita que te dejen sin luz en casa.
Se admiten sugerencias...
- 25/03/2014, 22:35 #2
- jul 2013
- Villarrobledo
Re: vigilar instalación
Yo compré un equipo de video vigilancia con dos cámaras con disco duro por 350 más IVA, se conecta a la Red y tiene acceso remoto, es que tener 12 o 14 mil euros en la casa de campo tiene su riesgo.
- 26/03/2014, 07:48 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 26/03/2014, 09:06 #4
- 26/03/2014, 09:14 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Un temporizador
- 26/03/2014, 09:14 #6Invitado Invitado
¿y poner un temporizador tipo luz de escalera?, después de darle al pulsador ( activación desde la fotocélula) , te conecta la salida durante un tiempo seleccionable, no se si es esto lo que te haría falta
- 26/03/2014, 17:02 #7
mmmm....
tal vez incluso pueda interesar que se quede encendido todo el tiempo... total, un tubo de leds tampoco consume tanto (20w) si se queda encendido... suponiendo que no va a haber falsas alarmas, mejor que esté iluminado y la cámara (una o dos aún no lo tengo decidido) graben con mejor iluminación.
qué opináis...
Por otro lado, lo del equipo de videovigilancia que comenta JMunera, lo veo ya demasiao... más aparatos.
Como veis nada está claro...
La solución más radical, cerrar con una pequeña alambrada todo el perímetro de la instalación.
- 26/03/2014, 18:47 #8Invitado Invitado
- 26/03/2014, 19:25 #9
- feb 2009
- xxx
- 26/03/2014, 21:38 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 26/03/2014, 23:33 #11
- sep 2012
Si pones barreras infrarrojas, que no haya muchos pájaros que hagan saltar la alarma.
Y electrificado puede ser un simple hilo pastor q da pulsos a 11000V. No mata a las ovejas ni a las personas pero asusta. El aparato q da la tensión cuesta unos 100eur
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
Lo mejor, un hechizo: el que toque las placas que se convierta en rana
Seguro que alguien vende esas cosas en internet
- 27/03/2014, 09:27 #13
- feb 2009
- xxx
- 27/03/2014, 10:15 #14
ufff... eso lo veo excesivo en una vivienda. Potencialmente me puede meter en muchos líos.
El tema más que proteger las placas, es proteger lo que hay debajo de ellas, sunny island, termos, baterías, carlotrones...
tengo un vecino detrás pared con pared que lleva meses intentando que las quite y como no lo consigue ni con abogaos ni de ninguna manera, pues quien sabe.
Realmente éste es el talón de aquiles de mi instalación, un vecino tocacojones. jejeje, ni las baterías ni los días nublados.
- 27/03/2014, 11:39 #15
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Intenta venderle tus excedentes a 3 cent. el kWh. Veras como os hacéis "amigos"...
- 27/03/2014, 11:41 #16
- feb 2009
- xxx
- 27/03/2014, 20:59 #17
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras, hijos de “fruta” los hay en todos los sitios y lugares, pero gracias a sus denuncias ya tienes un cabeza de turco en caso de que les pase algo a los chismes, bastas con denunciar el tema a tu aseguradora, presentar sus denuncias, para que los abogados de la aseguradora busque un resquicio legal donde meterle el cuerno por idiota.
Lo que le pasa a ese vecino toca narices, es que tiene envidia, es mas, será el primero que te pida consejo cuando la cosa energéticamente empiece a ponerse mal, y te aseguro que para eso no falta mucho tiempo, es mas, puede que sea de los primero que te pidan un “cable” para la noche por que su hijo esta malo y el mes pasado le cortaron la luz.
Te recomiendo que coloques un cartel con letras bien grandes en la puerta de tu casa que diga:
¿Seguro que estas preparado para cuando no puedas pagar la luz?
¿Has probado a estar una noche sin electricidad?
¿Qué pasaría si una noche no tienes electricidad y tu hijo esta enfermo?
Si quiere información, pregúntame.
Mano de santo.
- 27/03/2014, 23:19 #18
Yo ataría a un político debajo de las placas, si aparece un ladrón en cuanto vea al chorizo se lo lleva y te deja las placas y lo demás.
En serio, también están los tubos de fibra óptica, son baratos, se pueden enredar por todas partes, y mientras no se rompan no hace falta tener en marcha medidas disuasorias.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 28/03/2014, 15:24 #19
Hola MjRosg...Ya ves, que como a ti con tu porche, también alguien quiere que yo quite el tupé de placas en mi azotea.
Tengo seguro de robo-vandalismo.etc para la instalación como un añadido del de vivienda... pero vamos, que por mucho que informe a la aseguradora (Zurich) de que fulanito ha intentado por medio de tal y pascual procedimiento que quite la instalación y no lo ha conseguido y en caso de represalias o actos vandálicos pudiera ser él, en caso de que ésto pase y la cámara que instale no lo trinque o sea que no hay pruebas, la aseguradora no va a poder hacer nada ¿No crees?. Incluso puede que no me renueven la póliza. Por cierto también hay otros vecinos de mi bando, jejeje... el de al lado dice que en cuanto pueda se monta lo mismo, aunque ya le he dicho que tendrá que prescindir de tener el aire ac. toda la noche encendido (en invierno)...
Cómo? A ver... que no lo pillo....
- 28/03/2014, 15:50 #20
- ene 2014
- caceres
- 28/03/2014, 22:32 #21
Me refiero a un sistema que se usa habitualmente en los huertos solares, se tira un tubo de fibra óptica pasándolo por los agujeros para atornillar los paneles (obviamente los que quedan libres), haciendo pasar un haz láser por el interior. Para llevarse un panel hay que cortarlo físicamente, entonces el haz no llega al final, el controlador conmuta y a partir de ahí lanzas un alarma, una sirena, le abres el portero automático al peazo perro de arriba...
Es como pasar un cable eléctrico, con la ventaja de que no se puede puentear.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 29/03/2014, 09:26 #22
- feb 2009
- xxx
A mi me esta rondando el tema. Esta semana han robado por segunda vez en un chalet a 2 casas del mío. El año pasado ya le robaron otra vez. Esperemos que no me toque
- 29/03/2014, 15:11 #23
Para evitar robo es de los mejores sistemas siempre y cuando la alarma que active haga que nos dé tiempo a llegar... En mi caso, más que el robo de los paneles, veo más crítico el tema de vandalismo a la instalación, ya que paneles, inversor, baterías... están accesibles desde la azotea de cualquier vivienda.
- 29/03/2014, 19:06 #24
- feb 2009
- xxx
Imagino que las baterías y el inversor los tendrás en un buen armario de chapa gruesa. Que cuestan una pasta
- 29/03/2014, 22:01 #25
También puede servir para el tema del vandalismo, aunque más complicado porque habría que llevarlo por una valla o un sitio por el que haya que pasar sí o sí... algo que fuerce a la la rotura de la fibra, y que sea a prueba de gatos...
