Resultados 1 al 9 de 9
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado xantrex mppt no carga
    Hola a todos:
    Un poco de ayuda por favor.
    De la noche a la mañana..mi wantrex mppt, me dice que detecta un fallo y ha dejado de cargar.
    Las baterias estan bien...y las placas tambien.
    Lo he reseteado y vuelve con el mismo problema.
    fault active...y de ahi salta a como si fuera de noche.
    Predeterminado Re: xantrex mppt no carga
    Tiene pinta de ser la protección de fallo a tierra, mira si puedes deshabilitar el GFP.
    ene 2010
    zaragoza
    en la pantalla del regulador dice el siguiente fallo. Battery over temperature flt. Que traducido es sobrecalentamiento. Pero las baterias no estan calientes...y hoy hace frio por Zaragoza.
    Lo del Gfp...lo he visto. He mirado el manual. No me cargare nada?
    No deberías, si dice como quitarlo es porque puede quitarse (o ver si ha saltado el fusible interno), es que los americanos tienen un follón con los defectos a tierra de alucine. Los de las baterías es nuevo, revisa la clavija por si es roña.
    Hace cuanto del último reset?
    ene 2010
    zaragoza
    cuando han empezado los problemas lo he reseteado. Pero nada. Carga a ratos.....y siempre dice el mismo fallo. Sobrecalentamiento de las baterias. Cable del sensor de temperatura revisado. Voy a limpiar y reconectar.
    A malas puede funcionar sin sensor, pero hay que decirle que temp. suele hacer, frio, normal o calor.
    ene 2010
    zaragoza
    Hemos conseguido hablar con un técnico de Xantrexx/schenider y nos dice que es un error que esta saliendo en algunos reguladores. Fallo electronico.
    Ahora a ver si cumplen. En teoria tienen garantia de 5 años...y lo tenemos hace 3.
    ago 2010
    alicante
    Pero al final no me quedó claro si probaste con la sonda totalmente desconectada. Puede ser que la sonda envíe un dato de temperatura erróneo, demasiado alta.
    ene 2010
    zaragoza
    Pues si, si le quitamos sonda. Y la temperatura que indicaba el Xantrex era aun más alta. No ha habido manera de hacerle ver que habia una temperatura más baja. Parece error interno del regulador....
