Resultados 1 al 5 de 5
- 24/03/2014, 12:32 #1
- feb 2012
- Cebreros Avila
Instalación solar en sistema aislado complejo
Hola todos,
Busco algo de luz en un planteamiento donde tengo una nave con una instalación aislada con generador trifásico de gasoil de 35kVA, y unas cargas a destacar como son un grupo de presión trifásico para sistema anti-incendios, y una zona de pública concurrencia. Por todo ello, hay un proyecto eléctrico que recoge entre otras cosas, 3 líneas de iluminación enganchadas, cada una, a una fase distinta para garantizar una cobertura mínima en caso de fallo de una linea, etc...
El dueño de la nave hizo por su cuenta y riesgo una instalación fotovoltaica aislada para tener un cierto ahorro de energía, pero ha puesto un sólo inversor Victron Phoenix 24/3000 monofásico que, según me dice el instalador, puentea las tres fases del cuadro cuando está en funcionamiento haciendo trabajar la instalación en monofásico y que las "despuentea" cuando entra el generador. Yo no conozco mucho cómo funcionan los inversores solares y no sé si esto es posible y que elementos externos se supone que debe manejar el inversor para que funcione así, llevándose, además, tan sólo una línea monofásica desde el cuadro de la instalación fotovoltaica al cuadro general y dando servicio a las tres líneas de iluminación de las que he hablado antes y que están conectadas a 3 fases distintas de la instalación trifásica.
Un saludo y gracias de antemano por vuestros comentarios,
Guibae
- 24/03/2014, 12:59 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Instalación solar en sistema aislado complejo
Sí es posible lo que comentas, dar servicio a una instalación trifásica con un inversor monofásico. Se hace con un par de contactores, que desconectan las líneas de la red trifásica, y puentean las 3 fases con otro contactor al inversor.
Pero solo sirve para receptores monofásicos (luces, pequeñas bombas, etc).
- 04/04/2014, 11:12 #3
- feb 2012
- Cebreros Avila
Muchas gracias Carlos. Entiendo lo que dices, y que ésta sería una buena solución.
Por otro lado el instalador me ha dicho que el propio inversor en este caso podría hacer esta función de puenteo de las 3 fases cuando no hay tensión desde el generador diésel trifásico y volver otra vez a configuración trifásica cuando el generador se pone en marcha...
- 04/04/2014, 11:45 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo diría que no. El inversor monofásico no puede puentear las 3 fases. Se necesita un contactor trifásico.
- 04/04/2014, 12:22 #5
- feb 2012
- Cebreros Avila
Ok, gracias de nuevo!
