Resultados 1 al 16 de 16
- 07/03/2007, 21:12 #1
- mar 2007
ayuda instalación aislada
Hola. Estoy construyendo una casa en el campo aislada de la red.
Estoy seguro que alguno de los que estáis por aquí habéis realizado alguna instalación similar por tanto os ruego me recomendéis qué instalación y qué características debería tener:
Mis necesidades aproximadas serían las siguientes:
Uso no permanente, así en fines de semana, puentes, semana santa y verano.
Está situada en Ciudad Real.
- 3 puntos de luz de 15 w (3 horas)
- 5 puntos de luz de 11 w (2 horas)
- frigorífico bajo consumo
- 1 ciclo lavadora al fin de semana (en frío)
- 1 ciclo cada fin de semana lavavajillas bitérmico (con toma de agua caliente desde calentador de butano)
- 1 televisor de unos 50 w (4 horas al día)
- DVD
- pequeños electrodomésticos y herramientas de uso ocasional como batidora, tostadora, microhondas, taladro...
Me gustaría instalar un grupo electrógeno que auxiliase la instalación y si fuese posible de funcionamiento automático, que cargase las baterías y diese servicio a los electrodomésticos que ocasionalmente requiriesen mayor potencia.
Con respecto a la piscina tendría una bomba pequeña, de unos 300W, un par de horas de funcionamiento (en verano, claro). ¿Debería estar conectada a la instalación fotovoltaica o directamente al generador?
En fin, todo un mar de dudas, si alguien me puede echar una manita le estaré muy agradecido, porque no sé por dónde empezar.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 07/03/2007, 21:39 #2
- sep 2005
la tostadora, la lavadora y el lavavajillas te elevan mucho el calculo . son imprescindibles?
- 08/03/2007, 19:32 #3
- mar 2007
No son imprescindibles, claro que no, simplemente preferible.
¿Podría optar por utilizar un grupo electrógeno para la lavadora?
¿Cuál sería la diferencia entre prescindir de esos aparatos o no prescindir de ellos?
- 09/03/2007, 21:40 #4
- sep 2005
300Wp, 1500 W (inversor), 700 Ah 12 v Esto con la nevera A++ el fin de semana ( puedes programar para que se encienda el dia antes de que llegue
- 19/03/2007, 21:45 #5
- mar 2007
¿Qué necesito para hacer que le grupo electrógeno se encienda solo cuando las baterías están bajas o es necesaria más potencia?
- 19/03/2007, 22:25 #6
El grupo debe ser de arranque automático o debe tener esa posibilidad. De no ser así, difícilmente podrá sustituirse el arranque manual por automático.
- 19/03/2007, 23:42 #7
- sep 2005
que el inversor pueda darle la orden al grupo.
- 20/03/2007, 08:34 #8
- may 2006
Hola solitario,
¿Te has planteado la posibilidad de instalar un pequeño aerogenerador?, si la zona es ventosa, por un pequeño incremento en el coste, puedes disfrutar de mejores condiciones.
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 20/03/2007, 12:49 #9
- mar 2007
Sí, lo he estado mirando pero la verdad que es una zona donde por la situación entre dos montañas no suele hacer mucho viento.
Gracias por vuestra ayuda
- 23/03/2007, 19:26 #10
- mar 2007
Unas dudillas.
1º.- ¿Qué es mejor, isntalación a 12 V ó 24V?, ¿por qué una u otra?
2º.- Acumuladores. Me han ofertado unos paneles Kyocera 175w. He mirado en internet su ficha técnica y si no me equivoco son de 24v. En la misma oferta me incluyen 6 acumuladores 2Vcc. Eso son 12v. ¿Eso es posible? ¿si los paneles son de 24v no necesitaría 12Vasos de 2Vcc? Me ha parecido muy raro, igual estoy equivocado.
3º.-Quiero que mi instalación arranque el grupo electrógeno. La mejor oferta que me han hecho es el inversor/cargador FX, que al parecer, instalándole un controlador puede arrancar el grupo (aunque me dicen que debe instalarlo un especialista ¿qué os parece esta opción?
Al final voy a acabar aprendiendo
- 24/03/2007, 01:11 #11
- sep 2005
1 depende
2 se han podido equivocar3
depende que te han ofrecido para comparar
- 24/03/2007, 09:48 #12
- mar 2007
¿de qué depende? ¿qué factores debo valorar para ver cuál me interesa?
- 24/03/2007, 15:19 #13
- sep 2005
12 V para pequeñas instalaciones economicamente sale mejor
24 V para instalaciones medianas
con 12 V la intensidades aumentan pero no pasa nada ya que decimos que las instalaciones son pequeñas y por tanto las I tambien seran pequeñas
la misma instalacion de antes a 24 V las intensidades son la mitad pero economicamente (acumulacion ) es mas caro
- 26/03/2007, 18:54 #14
- mar 2007
Supongamos que necesito acumular 2000W (por poner un ejemplo)
2000W / 12V = 166 Ah
2000W / 24V = 83 Ah
Resulta que a 24V necesito baterías con menor amperaje y por tanto más económicas, si bien necesitaré 12 vasos. No entiendo entonces por qué dices que la opción de 24V es más cara.
Te debo tener frito
Muchas gracias por tus respuestas
- 26/03/2007, 20:06 #15
- mar 2007
- Elche(Alicante)
Si haces la instalacion a 12v. necesitas 6 vasos de 2 voltios
Si haces la instalacion a 24v. necesitas 12 vasos de 2 voltios
es evidente que necesitas el doble de baterias para 24voltios por lo cual aunque sea se menos amperaje la suma total te sigue saliendo mas cara por la cantidad de baterias que necesitasNos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
- 27/03/2007, 00:24 #16
- sep 2005
eso es justo lo que te queria decir solitario
esto no va a tantos € el Ah.
un saludo
