Resultados 1 al 4 de 4
- 20/03/2014, 15:37 #1
- mar 2012
- Alicante
Ayuda dimensionar instalacion
Hola a todos, hace un par de años con vuestra ayuda me hice una instalacion para una casa de campo y viendo los resultados me estoy planteando hacer lo mismo y mi vivienda habitual. Me gustaria si alguien me puede decir el equipo aproximado que necesitaria para un consumo de 12 kw diarios en la zona de Alicante.
Todo esta todavia muy en el aire pero quiero empezar a hacer calculos y demas...
- 20/03/2014, 17:35 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Ayuda dimensionar instalacion
Pues si te vale mi experiencia, también en Alicante:
- Mi consumo medio en los meses de diciembre-enero, que han sido los peores en producción, ha sido de 11-12kWh/día. ojo, energía consumida, no energía producida, que es algo mayor.
- 6600Wp instalados, a 20º inclinación y orientación sur-este y sur-oeste, mitad y mitad.
-Inversor, depende de la potencia máx. que puedas tener en casa, pero con 5kW para un uso normal, tienes suficiente.
- Baterías...el eterno dilema. Depende de varias cosas. Si tu consumo es mayoritariamente nocturno, vas a necesitar por lo menos unos 400Ah C20 a 48V, y algo menos de placa.. Pero si puedes "adaptarte" al sol a la hora de consumir, con menos batería te puedes apañar. Yo tengo 200Ah, y voy justo.
- También tengo un pequeño generador que lo habré encendido unas 8-10 veces en esos meses.
- Ahora, en este tiempo, puedo recoger casi unos 30kWh/día de sol radiante.
- También puedes instalar unos 500-600Ah en baterías, 4000Wpico en placas y olvidarte de generador, para ese consumo de 12kWh/día.
- Y un regulador adecuado a la potencia solar instalada. Yo tengo un OUTBACK de 80A.
- 22/03/2014, 16:52 #3
- mar 2012
- Alicante
Me ha servido y de mucho, ya que estamos en la misma zona y con los mismos consumos aprox.
En uno de los tejados tengo espacio para 300o w de placa, esta orientado suroeste, ¿ esto seria bueno para captar mas por la tarde, que es cuando mas consumo?.
Luego podria poner otros 1000 w mas de placas en la otra vertiente del tejado que esta Noroeste con una estructra para orientar las placas hacia el sur, no se si me explico?
Lo del inversor esta claro, 5000 w y de paso que sea cargador por si en un futuro pongo un pequeño generador.
Una pregunta Carlos, cuando dices que con los 200Ah a 48v vas justo, a que te refieres exactamente?
Gracias por la ayuda.
- 22/03/2014, 19:42 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Indudablemente, lo mejor es al sur, pues en invierno, en su recorrido, el sol no pasa del suroeste a malas penas.
Pero si consumes más por la tarde, es buena idea.
Y si puedes darles por lo menos 30º o algo más, mejor, porque por la tarde el sol ya está muy bajo en invierno.
Sí, te entiendo. Cuanto más arriba las pongas mejor, porque en pleno diciembre te puede hacer sombra la propia cumbre del tejado en las primeras horas del día.
Si pudieras poner 2000W al sur y 2000W al suroeste, mucho mejor.
O 2 de 2500W que funcionen en paralelo. Si vas a estar aislado total, piénsalo bien... Si casca uno, por lo menos no te quedas a oscuras, tienes el otro.
Te lo digo porque, 2 inversores de 2500w salen un poco más caros que 1 de 5000W, es verdad, pero cuando ya estés desconectado de la red, te entrará el yuyu y querrás tener otro inversor de seguridad, y te tendrás que gastar la pasta de nuevo.
Pues eso mismo, que queda muy justo para el uso, en invierno. Con 1 día que salga bastante nublado, por la tarde-noche tengo que poner el generador, y procurar gastar lo mínimo. Después de la experiencia de este invierno, con 300Ah, en mi caso, creo que sería lo ideal.
Pero ten en cuenta que mi campo solar está sobre-dimensionado, 6600W, para poder obtener una producción extra incluso los días semi-nublados. Con menos me podría apañar, con 4000W por ejemplo, pero entonces necesitaría unos 400-500Ah.
