Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda inversor-cargador
- 19/03/2014, 08:31 #1
En las ultimas semanas me ha saltado una duda, que me gustaría saber si alguien tiene experiencia o lo ha probado, se que se pueden poner dos inversores a unas mismas baterías, pero se pueden poner 2 inversores cargadores y cargarlas desde un grupo electrógeno? Por ejemplo el Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
La idea seria poner uno para cada planta. Tiene un cargador de 20/30a dos en teoría debería. Cargar a 40/60a abría algún problema? Yo se que regulador mas cargador no los da.
En mi caso somos una casa unifamiliar de dos plantas independientes, actualmente tengo 1 tab vx1 3000 para las dos plantas y vamos muy bien, pero ahora en primavera tenemos 4-5 de flotación diaria, nunca hacemos coincidir lavadoras o microondas a la vez, pero tirando tantos kwh había pensado en poner otro inv/car para no tener que mirar si coincide electrodomésticos de gran demanda y en invierno poder cargar mejor las baterías en los días que lo precisen
Realmente me gustaría mas poner un victron multiplus 5000/120 24v pero de momento para salir del paso y poco mas de 3 kwh de consumo diario
El resto de las instalación son
1960w de panel 6 200w 4 190w
12 topzs 812 ah
Regulador fm 60
Inv/car tab vx1 3000
Grupo electrógeno 3000w inverter
1 aerogenerador de 24v 500w
Actualmente tengo puestos 9 paneles en el fm y uno en el inv/car en verano. En verano seguramente haga cambios añadiendo otro mppt y un par de paneles mas
Sent from my iPhone using TapatalkÚltima edición por caesaris2184; 19/03/2014 a las 09:19
- 02/04/2014, 20:24 #2
Re: Duda inversor-cargador
Nadie lo ha provado nunca?
- 02/04/2014, 20:53 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veamos……como poderse hacer se puede, de hecho se suele hacer, he visto hasta tres en una misma batería, el problema radica en que……. como te lo diría, tienes poca “chicha” en placas como para colocar mas de un inversor de 3000, es mas, mi recomendación es que dupliques o triplique la cantidad de placas que tienes para poder “tirar” de los dos a la vez de día, de noche como te pases, los inversores “acocotaran” las baterías y se te desconectaran los inversores, dependerá de que caída de tensión soporten esas baterías.
Por que digo esto, pues muy fácil, somos humanos y si la instalación da para dos secadores y dos calefactores, pues se pondrán en algún momento, y te juro por “el Capitán Trueno y el Jabato” que lo harás.
Por cierto, ese chisme no sabe vivir con otros, por lo que no te recomiendo que lo pongas en paralelo con otro, si no….. tendrás fuegos artificiales y posteriormente oscuridad
- 02/04/2014, 22:26 #4
Jeje espero que no... Si salgo en la noticias xD
Realmente la idea era aprovechar el excedente de verano... A estas alturas tenemos 5h de flotacion diaria.... Para inverno con uno nos apañamos este pasado con menos panel lo pasamos sin grandes apuros, la idea era usarlo en invierno solo como cargador para los dias muy malos encadenados.
Quiero intentar duplicar la potencia de panel antes de diciembre y poner un midnite. Prefiero que sobre a que falte xD gracias por cnt mjrosg
