Resultados 1 al 15 de 15
    KIKO está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado Va de Baterias
    Me toca cambiar las baterias, y me gustaria contar con vuestra opinion:
    Actualmente tengo dos baterias monobloc en paralelo de 250ah.
    450 w/p de paneles
    regulador de 60a
    inversor de 1800w seno pura.
    Para tirar de unas 7 bombillas bajo consumo, tele de 20", frigo mediano A++, y en verano una depuradora pequeña de 250W un par de horas, figo y depuradora a diario y el resto los fines de semana.
    Increiblemente las baterias actuales en paralelo han durado 7 años, pero con la incorporacion del frigo su vida ha sido mas dura y toca jubilarlas.
    Barajo estas opciones: 7 Opzs 490ah C20 Tudor,
    7 Opzs 490ah C20 Enersys
    ó poner 4 Trojan L16P 467ah C100,estas irian en serie/paralelo
    Cual me recomendais.
    Predeterminado Re: Va de Baterias
    Las Trojan por el paralelo si salen con ventaja en precio, de las otras las que quieras.
    feb 2007
    Con que combinación tendria mas autonomia de consumo, con las Opzs, o con las cuatro de 6v.?
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Con las estacionarias tendrías 6 vasos en serie, o sea 490x12 = 5.880 Wh.
    Con las monoblock en serie/paralelo serían 467x2x12 = 11.208 Wh.
    Tendrías más autonomía con las monoblock, casi el doble. Lo recomendable sería descargarlas con cierta moderación para que el paralelo no las degrade pronto.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Porque no solo pones 2 Trojan Monoblock y te evitas paralelo es casi lo mismo que te da la opcion de estacionaria.
    Mirate si hay Monoblock mas tocho en Ah.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Otra posibilidad serían 2 monobloques 6 V de tracción como, por ejemplo, la NBA Maxxima Plus (esta es de 425 Ah C20) puestas en serie. Evita poner baterías en paralelo siempre que sea posible.
    feb 2007
    Son mas recomendables estas de traccion que 2 Trojan L16P de 420Ah en C20, lo pregunto por la diferencia de precio a favor de las L16P.
    En cuanto a la autonomia seran suficientes con solo dos baterias aprox.. 420Ah en C20x12v=5040Wh, que al 50% serian unos 2000Wh.
    Viendo caracteristicas de las estacionarias veo que el indice de descarga es: 490Ah en C20 y 721Ah en C100, mientras que en las Trojan el fabricante dice: 420Ah en C20 y 467Ah en C100.
    Estas diferencias es por el tipo de bateria?.......
    mar 2007
    Las Trojan dan algo menos de ciclos, pues dan unos 2000 ciclos con un 30% de descarga mientras las NBA dan unos 4000 ciclos con esta profundidad de descarga. Como tienes consumos de uso diario creo que te viene mejor disponer de una batería que de más ciclos (si fuera uso fines de semana, pues no importaría apenas).
    Las diferencias entre una Trojan y una OPzS se encuentran el la tecnología de las placas (y con ello en el nº de ciclos), densidad del ácido (corrosión), transparencia del contenedor (facilidad de ver niveles de ácido) y eficiencia.
    La ventaja de la Trojan frente a OPzS es la alta intensidad de descarga (la puedes descargar más rápido sin dañarla).
    Las de tracción son como las OPzS en cuanto al tipo de las placas, pero debido al mayor contenido en antimonio son aptas para descargas más fuertes (de mayor intensidad) como las Trojan pero compartiendo las mismas desventajas frente a las OPzS menos en cuanto al nº de ciclos.
    mmartinc65 está desconectado Forero
    ene 2014
    Una pregunta sobre esto, perdonad la intromision.
    Cuando hablamos de ciclos hablamos de ciclos completos .. es decir si dices "pues dan unos 2000 ciclos con un 30% de descarga" estamos hablando que podria hacer 6000 veces aprox ( o sea 2000 el 30% .. para completar un ciclo completo son unas 3 veces hacer eso mismo ... ? ) esa descarga del 30% y vuelta a tope siempre sin bajar nunca del 30%?
    o son 2000 veces descargar el 30% y entonces vuelta a carga completamente ?
    mar 2007
    Son 2000 ciclos del 100% al 70% y volver a cargar al 100%. Osea 2000 veces descargar un 30% recargando al 100% después de la descarga.
    Trojan acaba de sacar las nuevas series de Smart Carbon precisamente para mejorar las cargas parciales.
    Trojan Battery Company | Renewable Energy
    celtillas está desconectado Forero
    oct 2013
    Aragón
    No entiendo lo de los ciclos.
    Un ciclo, es un día?
    2000 ciclos, serían 2000 días/365 = 5,48 años aprox.
    Si una semana no tengo consumo, solo el gasto que genere el inversor, que es inferior al 1% de la batería, cuenta como ciclo o no?
    Si se le hace una descarga puntual del 50% a un grupo de 12 estacionarias, les afecta mucho?
    mar 2007
    Un ciclo es el proceso de descarga y recarga. 2000 ciclos con un 50% de profundidad de descarga, por ejemplo, es descargar una batería al 50% de su capacidad, recargarla al 100% y esto 2000 veces consecutivamente.
    Los ciclos no tienen nada que ver con el tiempo.
    Hay otros factores que influyen en la vida de la batería como corrosión, sulfatación, temperatura etc. que a su vez dependen del uso. Los ciclos son indicaciones para condiciones de laboratorio, tienes que tener claro que en una planta solar fotovoltaica lo vas a tener difícil que lleguen a dar los ciclos de laboratorio y también está claro que aunque no las cicles van a morir con el tiempo (corrosión).
    En cuanto a la otra pregunta, una descarga puntual del 50% no daña para nada a una batería estacionaria (u otra de descarga profunda). Están hechas para ello y si no las descargas hasta el 50% (y también puede ser más), realmente no las aprovechas.
    Invitado Invitado
    Si te han durado 7 años yo pondria las mismas y el doble : más vale pájaro en mano
    feb 2007
    Cita Iniciado por caralimon Ver mensaje
    No se ni la marca, son dos monobloc de 225Ah y la verdad que las quiero cambiar para tener mas automonia, cuando cambie del frigo de gas al A++ pense que no aguantarian el primer mes y despues de 18 meses empiezan a flaquear, me confie y se quedaron las placas al descubierto sin agua, seguramente por una ecualizacion. Ahora tienen un vaso tocado cada una con la densidad a 124.
