Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda Autoconsumo
- 18/03/2014, 07:59 #1
- ene 2014
- Sevilla
Duda Autoconsumo
Buenas tardes,
Mi nombre es Gregorio Benítez y soy presidente de una futura comunidad de vecinos. Se trata de un proyecto familiar en el que estamos plantiando vivir mi mujer y yo con mis hijos, sus respectivas mujeres y mis nietos, en un grupo de casas en el campo.
Mi hijo es ingeniero y ha diseñado un sistema compuesto por fotovoltaica, baterías y Diesel, aprovechando el clima soleado de la zona (me dice que la zona tiene una irradiancia aproximada de 5 W/m2). Dice que debido al clima de la zona (aproximadamente 6 meses consecutivos de sol, 6 meses consecutivos de cielos nublados) es necesario el Diesel. Estos son los datos relativos al sistema:
- Consumo diario del grupo de viviendas: 175 kWh/Día
- Irradiación: 5 W/m2
- HSP: 5
- Potencia nominal instalada: 50kW (165 módulos de 300 Wp)
- 50 Baterías 24V/200Ah
Ésos son los cálculos de mi hijo, que además me dice que los días nublados, un módulo fotovoltaico puede generar hasta el 15% de su potencia nominal pico.
Sin embargo, he hecho mis cuentas, precisamente por los 6 meses en los que prácticamente no se podrá producir energía con los módulos fotovoltaicos al haber cielos nublados, y el sistema no parece nada rentable. He obtenido los siguientes gastos, obviando la inversión inicial, y teniendo en cuenta que será una instalación que de unos 350 m2:
- 800 €/año limpieza
- 1000 €/año recambio de piezas
- 1000 €/año imprevistos
- 7000 €/año comunidad. Obtenido a partir de un consumo de 30 litros de Diesel al día durante los 180 días nublados del año.
- 2500 €/año, obtenido como media de 1 recambio de baterías cada 4/5 años.
Esto arroja un gasto anual de 12000 €. Teniendo en cuenta que el consumo anual es de 64000 kWh, el "precio" del kWh me sale a unos 19 céntimos, precio sensiblemente superior al kWh que se paga estando conectado a red.
Agradecería mucho me pudieran ayudar a saber si cometí algún error en mis cálculos y cómo es posible que, sin tener en cuenta la inversión inicial, resulte tan caro el kWh.
Muchas gracias y un saludo.
- 18/03/2014, 09:07 #2
- may 2012
Re: Duda Autoconsumo
En primer lugar imagino que habreis pensado en como reducir los consumos electricos al minimo, especialmente en invierno (calefaccion de combustible, cocinas y hornos de gas...) Esto es de vital importancia.
Irradiación: 5 W/m2
Desde luego lo que aumenta tremendamente el coste es el consumo de diesel, como ya te digo la clave es reducir el consumo electrico para invierno al minimo. En casos como el tuyo la cogeneracion (un generador que ccuando quieres calor primero saca toda la electricidad posible) es muy favorable, para ello hay desde equipos especificos como el vitotwin 300-W de viessmman o incluso un generador diesel con intercambiadores de calor.
Respecto a los 19cent€/Kwh tengo que decir que las compañias lo cobran del orden de los 20 o mas.
- 18/03/2014, 09:38 #3
- ene 2014
- Sevilla
Muchas gracias Jamin89,
Estudiaremos el asunto de la cogeneración.
En cuanto al precio del kWh para la tarifa de último recurso he podido saber que es 0,124€ (teniendo en cuenta término de potencia, término de energía e impuestos), sensiblemente superior a los 0,19€ de la instalación que queremos realizar.
Por otra parte, entiendo que los 2800 €/año referentes a operación y mantenimiento deberían disminuirse a ¿cuánto? ¿1500€/año?
- 18/03/2014, 10:51 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A ver.
Hay errores de concepto en el planteamiento.
¿Cómo que 6 meses nublados consecutivos, en Sevilla? ni que fuese en el polo norte, 6 meses de día y 6 de noche. Eso no es así. Días nublados los habrá, pero entre día y día, sale el sol. El cálculo se hace con las medias mensuales, y no con la producción de 1 día determinado.
¿Cómo que 50 baterias de 24V/200Ah? no hombre, eso no es así. Para ese proyecto tienes que ir a baterías de 48V y no se yo si habrá en el mercado vasos de un tamaño suficiente.
¿Podrías decir el nº de viviendas?
¿Qué tipo de calefacción piensas usar? ¿Qué temperaturas mínimas puede hacer en invierno?
Sin tener en cuenta la calefacción, en Sevilla puedes prescindir del grupo diesel. Incluso apostaría a que con un sistema de calefacción adecuado, podrías funcionar sin generador.
- 18/03/2014, 11:08 #5
- ene 2014
- Sevilla
Muchas gracias carlos6025,
El proyecto, no lo he indicado, es para llevarlo a cabo en centroamérica, donde sí que hay dos temporadas bien diferenciadas: estación seca y estación húmeda. Es el gran inconveniente, ya que en la temporada húmeda, en la que no habrá más de 10 días de sol, las baterías no son útiles.
¿Porqué no son adecuadas las baterías 24V/200Ah?
En cuanto a los datos de consumo, son una estimación, pero en principio calefacción no es necesaria y no se ha tenido en cuenta.
Muchas gracias.
- 18/03/2014, 11:24 #6
- may 2012
Respecto a la tensión de baterías, las perdidas de potencia en cables dependen de la corriente y a misma potencia y doble tensión mitad de corriente y menos de la mitad de pérdidas.
Respecto a la ubicación la cosa cambia bastante, esto es lo 1° a tener en cuenta y se debe de estudiar muy a fondo las necesidades del sistema
- 18/03/2014, 11:34 #7
Para poder ayudar mejor, hay que saber donde exactamente se encuentra el lugar. Eso para poder calcular muy bien la aportación solar (y la cantidad de Diesel para apoyar si hiciera falta). Para hacerte una idea, no creo que exista un lugar en Centroamérica donde el sistema te rinda menos que el equivalente de 2 horas de potencia nominal por día en el peor mes. Osea con 50 kWp instalados, sacarías de media en la peor temporada al menos 100 KWh/día, creo yo.
En cuanto a los costes de mantenimiento, no veo la necesidad de limpieza, sobre todo no, si las lluvias son bastante frecuentes. Normalmente tampoco hacen falta recambios. Según la intensidad del uso de las baterías, estas habrá que cambiarlas cada 5-10 años, pero lo demás te va a durar mucho más (sobre todo los paneles).Biblioteca básica de energía solar
- 18/03/2014, 11:42 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ahhhh... vale, entonces olvida lo dicho por mi parte.
Con esas potencias, mejor que las tensiones de trabajo sean altas. 48 voltios es una tensión a la que trabajan las mayoría de marcas de inversores. No es que no sean adecuadas las de 24V, es que son menos adecuadas. Y las baterías siempre en serie, muchísimo mejor que en paralelo.
- 18/03/2014, 12:06 #9
- may 2012
Debes de probar a simular la produccion a lo largo de un año, para ello hay aplicaciones online sencillas, yo suelo usar una pero no vale para centroamerica, prueba con esta PVWATTS v. 1
o mejor con esta otra, Calculation photovoltaic installation
