Resultados 1 al 5 de 5
- 18/03/2014, 01:33 #1
- mar 2014
- chile
como conectar 9 bateria de 100 ah con inversor 3000 watt 12 volt.
Hola a todos, estoy con un problema al tratar de conectar 9 baterias de 100 ah 12 volt en paralelo con un inversor de 3000 watt nominal y un peak de 6000 watt 12 volt y su respectiva proteccion. Para empesar no se si para calcular la seccion del cable del inversor tengo que considerar la potencia nominal o la maxima del inversor, luego la seccion de cable que une las baterias como calcular si es el amper de la bateria o el amper del inversor, y por ultimo como calcular la proteccion que tiene que tener.
- 18/03/2014, 23:16 #2
Re: como conectar 9 bateria de 100 ah con inversor 3000 watt 12 volt.
¿Puedes cambiar ese inversor por uno a 24 V o mejor por uno a 48 V? Lo mismo para el regulador.
¿Y devolver una batería o comprar otra? Podrían ser 8 baterías a 48 V, otra opción serían 8 ó 10 baterías a 24 V.
¿Montar otra instalación en paralelo con la actual, si es el caso?
Te resultaría mucho más eficiente la instalación a mayor tensión, más barata en cuanto a cableado y protecciones, y las baterías lo ganarían en duración.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 19/03/2014, 02:07 #3
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Para los puentes de 25cm de largo a 12V 900Ah necesitarias cable de 65mm2
Para las baterias al inversor 1 metro a 250Ah 12v que son 3000w necesitas cable de 75mm2
Y de proteccion de baterias a inversor 250Ah
Como te dice el compañero del foro si puedieras resolver el problema a mas voltage seria mucho mejor pero si ya lo tienes todo pues no hay de otra.
- 19/03/2014, 04:58 #4
- mar 2014
- chile
Consulto, en que momento el consumo llegara a 900 ah, si la corriente nominal es de 3000/12=250 amp y en regimen de peak es de 6000watt/12=500 amp. no sera mejor calcular la seccion del cable en base a una media entre la nominal y la peak. Me gustaria cambiar el inversor pero se requiere realizar una inversion mas elevada que cambiar los cables.
salu2.
- 19/03/2014, 06:52 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Primero esto, despues hablamos
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
