Resultados 1 al 10 de 10
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Dudas sobre si bateria grande o batería mas peque con generador
    Buenos dias, estoy en proceso de compra de una vivienda, y esta aislada, puedo solicitar acometida, pero me dan el punto en alta tensión, así que me puede salir la broma por 35.000€, así que me planteo una instalación aislada.
    Todavia no tengo claro lo que necesito pero antes de todo me gustaría si me pudieseis resolver unas dudas que tengo para plantarme mi instalación. Se trata de un vivienda de 140 metros en la que viviríamos todo el año cuatro personas, en cuanto al agua caliente, el fuego y el horno tengo claro que me voy al gas para hacer la instalación mas pequeña, la vivienda es en el sur del sur, en Cadiz, así que mi duda es sobre si merece la pena hacer los cálculos de la batería para los meses mas desfavorables y olvidarme del generador o hacer el calculo de la batería y los paneles de manera no tan pesimista y cuando las condiciones sean malas tirar del generador para el apoyo.
    También he estado mirando los sistemas de aislada de SMA, y no entiendo muy bien que necesito, ya que según entiendo al final el sunny island necesita otro inversor aparte para conectar los paneles ¿podría hacer esto con microinversores? ¿Se puede ampliar la batería a posteriori si me quedo corto? ¿y los paneles?
    Por otra parte ¿Necesitan estos equipos tipo S.Island o Victron multi un cargador aparte o ya lo llevan integrado?
    Merecera la pena esta isntalacion, o me vendrá mejor a largo plazo conectarme a la red?
    Gracias por lo que me podáis ayudar a aclararme. Saludos
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Dudas sobre si bateria grande o batería mas peque con generador
    Cita Iniciado por slk32amg Ver mensaje
    Sabiendo que son 35.000 euros, yo no lo dudaría, aislada sí o sí.
    No lo tengas tan claro...Siendo el sur del sur, yo me pondría todo eléctrico.
    ¿Qué son para ti "condiciones malas"? Si tus "condiciones malas" son un poco mejores que las "condiciones malas" que pueda haber en mi tierra, Alicante, yo me olvidaba del generador y pondría algo más de batería y bastante más de placa. De tal forma que aún en tiempo nublado, puedas obtener la suficiente producción y/o suficiente batería para pasar el día hasta que salga bueno. La idea es adaptarse al sol en esos días malos, es decir, no poner lavavajillas, ni lavadoras con agua caliente, etc. Y el termo que consuma sólo cuando hay excedentes, sobredimensionando la capacidad para tener reserva algún día malo que te salga. Por ejemplo, para 4 duchas diarias, pondría una capacidad de unos 400-500 litros.
    Sí, porque ese "otro" inversor ya te hace de regulador. Con otro tipo de configuración (no SMA) te haría falta un regulador+inversor.
    Mal rollo ampliar baterías a posteriori. Tienes que calcular bien desde el principio.
    ¿y los paneles?
    Sin problemas, siempre que el regulador o el inversor de red los soporte.
    Ya viene integrado. Pero si no vas a necesitar generador, te puedes apañar con un inversor sin cargador.
    Al contrario, a largo plazo es mejor solución la fotovoltaica.
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Sin lugar a dudas la fotovoltaica, yo hice el mismo planteamiento que tú ahce 10 años en una segunda residencia que tenemos y.. cuando la eléctrica me dió el presupuesto... no me lo pensé...
    Desde mi punto de vista.. el generador deberías tenerlo por varias razones (algunas familiares..., mi mujer se enfadaría muchísimo si ns quedásemos sin luz....) y esperar no tener que utlizarlo nunca...
    Ten en cuenta que con los 35.000 que no le has de pagar a la compañía puedes hacer alguna cosilla.... y luego lo que te ahorras cada mes..
    Hasta con la mitad de ese pastizal te da para una peaaaazo instalación carnedeperro que te mueres.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    De qué tipo de alta tensión estamos hablando, porque a esos 35.000 leocadios le añadirá yo la caseta para meter el “mostruo” (transformador) unos 12.000 lagartos o más, solar aparte, torreta de bajada, cuadro de maniobra y de más elementos que quiera la eléctrica unos 15000 euros más y después dependiendo del “mostruo” puedes irte perfectamente a unos 20.000 euros más.
    Vamos si todo esto lo pagas tú, lo mismo pagan ellos todo y 35.000 es tu parte.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    De cabeza a aislada y que le den a los estafadores electricas.
    feb 2013
    Barcelona
    Claro, además en estos foros creo que... todos somos más o menos de la misma opinión en este aspecto!!!
    ene 2009
    Benalup
    Bueno, he estado haciendo unas estimaciones de consumos, en las que consigo un dato de 9380 watt/h al dia, ahi no he añadido dos pequeños split de aire acondicionado inverter de calefaccion para las habitaciones, ya que no se que consumo puede tener cada uno a lo largo de la noche. Tampoco he puesto la depuradora de una piscina que me gustaria hacer en un par de años, pero eso creo que puedo solucionarlo sin tirar de baterias. Me gusta mucho el sistema de SMA sunny island, por lo del bus en alterna, para que no tenga que estar todo el dia pasando la carga por la bateria. Que margen de seguridad le dariais a este consumo para hacer el calculo de la bateria?
    Es una estimacion que me han dado, todavia no me han dado en firme. Aunque supongo que siendo un zona rural igual me permitirian poner el trafo aereo.
    feb 2013
    Barcelona
    La vivienda está dada de alta? Te lo comento porque mis vecinos estando en una zona rural, la compañía les puso infinidad de problemas para darles la conexión
    ene 2009
    Benalup
    Si, tiene licencia de primera ocupacion, pero al estar aislada no tiene acometida, a unos 200 metros tengo un transformador en baja, pero esta al lado contrario de la carretera y supongo que no tendran permiso para cruzar, ya que el punto me lo dan en alta, que si esta al mismo lado de la carretera. Supongo que mas problemas burocraticos que tecnicos. Saludos
    Cita Iniciado por inmodu Ver mensaje
