Resultados 51 al 75 de 97
- 23/03/2014, 22:52 #51
Re: mi instalacion solar aislada por poco mas de 1000 E
Qué mala suerte con el victron. Te voy explicando, los 21 A son la suma de las intensidades de las 10 ramas en paralelo, y los 48 V es la suma de las tensiones de dos paneles en serie. Que sean 48 V no tiene que ver con las tensiones estándar de las baterías, ha sido una casualidad.
Lo que cuenta es que como el regulador es MPPT la tensión de entrada debe estar unos voltios por encima de la de las baterías, en tu caso las baterías son a 24 V y con 48 V de entrada al regulador va bien.
Los 33 V de batería son muchos, lo normal estaría en torno a 26 V. ¿Es posible que tengas el regulador configurado para baterías de electrolito líquido y hayas medido la tensión justo en una ecualización?
Como tienes baterías AGM el regulador debe estar configurado para baterías de gel, y por tanto no hacer ecualizaciones.
En cuanto al regulador se me ocurre otra solución, en verano conectarle 14 paneles (7 ramas en paralelo), y en invierno los 20 paneles. Así tendrías poca pérdida de producción en invierno y no sufriría tanto el regulador. Más adelante convendría poner uno más grande, pero de este modo sales del paso sin gastar más y alargando la vida del regulador.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 24/03/2014, 01:05 #52
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
No se quema el Tracer metiendole tanta diferencia de wp?
Nosotros tenemos un Tracer en una instalacion de 40Ah a 12v con 600Wp de paneles y ya me da miedo que se queme jeje.
- 24/03/2014, 14:12 #53
- ene 2014
- caceres
ok configurare el tracer para baterias agm , porque corta antes y no le metera tanta tension. Estoy viendo un inversor marca Dres de 1600 w onda pura por 200e pero buscando por internet hacerca de este tipo de inversores no encuentro nada. Alguien podria decir algo de este tipo de inversores? Tb estoy pensando en meterle otro mppt igual que el que tengo 30ah tipo tracer y ponerlos independientes 10 paneles con un regulador y a baterias y otros 10 paneles con el otro regulador y directo a baterias tb .asi le llegarian 600w y 20 ah a cada regulador . Que te parece
- 24/03/2014, 22:09 #54
Ese inversor no lo conozco, imagino que será uno de automoción de bajo coste. Como no vas a ecualizar no debería haber mayor problema más allá de su propia calidad. Eso sí, el fusible de 150 A, y el cable más gordo.
Lo del regulador es correcto, solo tienes que leer bien la documentación para configurarlos de modo que uno sea maestro y otro esclavo.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 24/03/2014, 22:44 #55
- ene 2014
- caceres
asi tb tengo que configurarlo para que uno sea maestro y esclavo ? si este mppt no tiene esa funcion de configuracion , solo tiene configuracion de crepusculo para configurar luces para que se enciendan o se apagen y la funcion de baterias que todabia no me acabo de enterar cual tengo que poner Gel, Hermética o de Acido pero para agm no veo nada. Y el inversor como sea para coche te tienes que salir porque el tamaño no te digo nada jejeje aqui te pongo el enlace a ver que te parece : inversor solar 1600w senoidal pura 220v | eBay
Esta noche salgo otra vez de ruta hasta el viernes ya sabeis , si se repiten los mensajes o excesos de faltas de ortografia es porque estare con el movil .Un saludoÚltima edición por karolosl; 24/03/2014 a las 23:00
- 25/03/2014, 22:45 #56
No se puede configurar, tampoco las tensiones de carga. Entonces conéctalos en paralelo sin más, cada uno con la mitad de los paneles, al ser iguales y no hacer ecualizaciones irán bien.
Para coche, caravana... hasta de 3000 ó 4000 W puedes encontrar. Si admite por debajo de 30 V por la entrada de continua será de ese tipo.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 26/03/2014, 04:08 #57
- feb 2013
No se veia mal ese inversor de Ebay.
Lo ganastes?
- 27/03/2014, 21:50 #58
- ene 2014
- caceres
hola he estado liado pero ya he vuelto a casa . Si al final consegui el inversor estoy a la espera de envio a ver que tal . En cuanto a poner el otro tracer tendra que esperar al menos un mes espero que aguante .Tu que piensas
En cuanto a la estructura ayer hizo un aire del carajo llame a mi mujer y me dijo que los paneles ni se movian asi que creo que de momento la estructura aguantara bien , ya que no para el aire ,segun entra por un lado sale por el otro impidiendo hacer bolsaÚltima edición por karolosl; 27/03/2014 a las 23:01
- 27/03/2014, 23:26 #59
Lo de la estructura son buenas noticias, si refuerzas un poco los angulares para andar más seguros te olvidas del tema.
Si le quitas 6 paneles al regulador seguro que aguanta, estarás dentro de las especificaciones.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 28/03/2014, 00:04 #60
- ene 2014
- caceres
ok le quitare 6 paneles hasta que me haga del otro mppt .No habra problemas para cargar las baterias? Le estoy quitando 336w , me quedare en 784 w en paneles
- 28/03/2014, 22:10 #61
Son unos 336 Wp que apenas utilizas, solo en las horas de baja irradiación. Es más, habría que cerciorarse de cuál es el comportamiento de ese regulador frente a la sobrecarga, si recorta los excesos o si corta por completo. Si fuera lo segundo las baterías lo iban a agradecer sobremanera.
- 29/03/2014, 00:05 #62
- ene 2014
- caceres
ok y si la dejo en 10 paneles y ya voy preparando el cableado de los otros 10 hasta que compre el mppt? Asi lo hago de una vez y no tendria que cortar ahora en 14 paneles, luego empalmar y cortar en 10 paneles
- 29/03/2014, 21:54 #63
Si tienes bastante para los consumos y recargar baterías adelante, además vamos ganando horas de sol.
- 30/03/2014, 19:49 #64
- ene 2014
- caceres
nada al final lo he dejado en 14 paneles , cada vez que meo me da una idea jejeje , tb he puesto el fusible entre el mppt y las baterias pero solo me quedan fusibles de 80 ah y tb he configurado el mppt en baterias de gel como me dijiste , tb tengo el otro portafusibles para ponerlo entre el inversor y las baterias pero hasta que no me llegue el inversor nada , hay pondre dos fusible de 80ah.
tengo liao un pisto de clables madre mia a ver cuando acabo de poner todo como dios manda y compro unas canaletas para organizar todo este lio Archivo adjunto 10075
he subido una fotografia del portafusibles y por alguna razon me la han retirado alguien podria explicarme que tiene de malo subir esta imagenÚltima edición por karolosl; 30/03/2014 a las 18:12
- 31/03/2014, 00:14 #65
- feb 2013
No le metas mucha caña al controlador aver si lo vas a petar jeje.
Yo mañana tengo que ir donde tengo instalado 1 Tracer 40Ah a 12V 600wp que an jodido el 2º inversor en 8 meses no se que tiene con el sistema electrico pero tiene que ser algo muy gordo.
- 31/03/2014, 02:03 #66
- ene 2014
- caceres
ahora el controlador va justito al maximo de su capacidad , pero tendra que ir asi un tiempo mas hasta que consiga el otro regulador .
Lo de el inversor es una putada pero yo no puedo hablar muy alto porque no llevaba ni dos semanas y ya he petado el primero , a ver cuanto me dura el segundo , tendre que tener mucho cuidado con meterle corriente inversa y si se jode tendre que meterle un inversor bidireccional para quedarme mas tranquilo .
Comprueba lo que carga el tracer porque yo llegue a registar hasta 33v en baterias , no se si porque tenia mal la configuracion de las baterias en el tracer o porque , pero el inversor no esta preparado para tanta corriente y de vez en cuando se paraba .Solo espero que ahora con la configuracion del tracer en baterias tipo gel no le meta tanta tension a las baterias , ya que sufren las baterias y porsupuesto el inversor tb . De ser asi habria que gastarse un poco de dinero mas y tendre que comprar un controlador mejor en el que se puede configurar todos los parametros para cada tipo de baterias
- 31/03/2014, 02:20 #67
- feb 2013
Que rarro ese voltage tan alto as mirado que todos los vasos carguen al mismo voltage porque eso me lo hacia cuando 2 baterias ivan mal 1 mas que otra.
Yo ahora ando con un inversor onda pura.chino de 300w para tele y computadora y jala muy bien xD.
Esque tuve que llevar 3 inversores a una exposicion del dia del planeta para alimentar.varios.equipos de video y sonido y todo perfecto con equipos chinos.
- 31/03/2014, 04:22 #68
- ene 2014
- caceres
Esta chula la exposicion . Son como la demo de 3 instalaciones una con el mppt y las otras dos con controladores pwm .Los inversores no se de q marca son pero esta genial.
Yo al principio con el mppt no sabbia bien q tipo de bateria poner en la configuracion y puse la de acido , luego resulta q me equivoque y puse de flotacion porq me descargue un manual del tracer por internet para poder traducirlo y resulta q cada tracer tiene una configuracion diferente. Quiero decir q en un tracer para seleccionar bateria de acido es en el 1 y en otro tracer a lo mejor es en el 3. Pues eso me paso a mi me descargue 2 o 3 manuales y en cada uno pone una cosa. Y espero q el problema de sobrecarga se haya solucionado
Nadie ha quitado nada, no se debe haber cargado bien.
- 31/03/2014, 20:46 #70
- ene 2014
- caceres
ah ok no sabia porque yo cuando cerre el foro se estaba viendo bien y se habia cargado por eso me extraño , lo siento
ya me ha llegado el inversor y lo tengo funcionando con tv , iluminacion y frigo .Espero que vaya bien , tiene buena pinta . Pero es enorme me esperaba algo un poco mas manejable .Lo he tenido que poner ahí porque estoy haciendo una ventana justo al lado para que tenga corriente de aire ya que eso era un hueco de escalera que no utilizaba y se condensaba la humadad y la humedad no va bien con los aparatos electricos y supongo que para las baterias tampoco .
Estoy intentando subir fotos pero va mal el wifi del vecino , jejeje .A ver si luego subo algunas
a ver si cargan bien
- 01/04/2014, 13:12 #71Invitado Invitado
Perdona yo tengo un tracer y te acabo de leer para las baterias AGM (yo tengo agm) depende del fabricante de la bateria puede ser sellada o gel. Yo la puse en sellada siguiendo el consejo del fabricante, es un regulador muy extendido sobre todo en el extranjero aqui aun se ve poco
Aparte puse las caracteristicas del regulador y uno de los grandes de este foro me dijo que le convencia mucho las caracteristicas de carga para baterias AGM, tengo por ahi el hilo de cuando pregunte hace un año o asi
Y tanquilo que no se quema yo le he metido 560W a 12V al de 30A de tracer y 150V no pestañea
- 01/04/2014, 23:44 #72
- ene 2014
- caceres
yo todabia no tengo mucha idea del tema pero ahora tengo el tracer en baterias de gel y no acaba de ir muy bien .tarda mucho en cargar tb no estamos teniendo muy buen tiempo que digamos y el sol sale a cuentagotas .De momento las dejare ahy y cuando lleguen dias de buen tiempo ya voy mirando a ver cual me conviene mas.
Un saludo y gracias por la informacion
yo le he tenido metido 1120w en paneles y tampoco he visto nada raro la verdad .Pero claro la peña del foro me decia que lo iba a petar y claro yo me acojone .A ver para que quede claro en mi tracer el 1 es para baterias de acido , el 2 de gel , y el tres hermetica .
En el tuyo es igual o varia . el modelo es Tracer-3215RN
- 02/04/2014, 09:01 #73Invitado Invitado
Aqui te paso el hilo
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...es-semana.html
Tengo el Tracer 3215-RN remarcado a otro nombre (blackbull) el nombre dle importador, lo compre asi en España por el tema de garantias solo salia un poquito mas caro que directamente de china
Ah te dejo todo, en el manual del regulador especifica sellada (sealed) se refiere a baterias AGM aunque algunas AGM (las mas parecidas a GEL, las mas caras por cierto) no se cargan asi sino en GEL. Yo tengo unas AGM batalleras asi que las tengo en Sealed y de lujo cargan bien y además confirme esto con el fabricante.
Tengo otras AGM cargando en posicion GEL en un Steca que no es mppt y tambien bien pero como dices tardan mucho en cargar y eso pero lelvan ya 5 años sin pedir pan asi que encantado, esas las tengo en otro chamizo que tengo en el monte
Bueno hablamos, cualquier cosa me preguntas.
Saludos, es un buen regulador pero si puedes hazte con un par de amperimetros y ya lo tienes todo, yo echo de menos que no muestre los amperios que llegan de los paneles por eso le compre uno
Yo lo tengo puesto en serie y le entran 80 -
75 - 50V sin problemas depende de la carga
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/33058-lo-que-pensamos-poner-una-casa-fines-semana.html#post243273
Mirate la respuesta 6 del maestro
- 02/04/2014, 23:24 #74
- ene 2014
- caceres
al final he cambiado el regulador para baterias selladas , hoy comprobando las baterias he visto que una me esta fallando , en carga cuando las demas me marcan 2,17 la que falla me marca 1,9 y cuando deja de haber sol se baja muchisimo es mas cuando he puesto el polimetro para comprobar ahora me esta dando carga inversa y es porque esta chupando de las demas baterias . Mañana me pondre en contacto con el que me las vendio a ver si llegamos a un acuerdo .
Muchas gracias por la informacion
he visto un densimetro en ebay y quisiera saber si vale o no para las baterias , a ver si alguien me puede asesorar http://www.ebay.es/itm/DENSIMETRO-PA...item258b935f54
Tb he escuchado por el foro que agitando las baterias se puede solucionar el problema .Si alguien pudiera ayudarme con el tema , todas las baterias las heche la misma cantidad de acido y de agua destilada y solo una me da error , a que se podria deber? tendria solucion o esa bateria ya no vale?
- 09/04/2014, 22:03 #75
- ene 2014
- caceres
bueno al final me descambiaros la bateria jodida asi que de lujo.
Ya me ha llegado el densimetro pero no se muy bien como usarlo , creo que tengo que cargar al maximo las baterias desconectarlas dejarlas un par de horas en reposo y comprobar la densidad o estoy equivocado
