Ayuda. Conexión banco baterias
Hola, me presento desde Chile. tengo unos amigos que tienen graves problemas con el banco de baterias, ya que los cables (awg 8 ó 8,37mm2 ) que conectan las baterias se quemaron (funda de plastico) sin ocacionar un incendio, el inventario que tienen es un inversor de 3000 watt 12 volt con un pik de 7000 watt y 9 baterias de 100 ah. conectados en paralelo. Estuve consultando en casas comerciales que venden insumos relacionados y me aconsejan conector con cable 10mm2 con 50 cm y soporta 74 amp. Si pueden ayudar se agradecera :icon_biggrin:
Re: Ayuda.coneccion banco baterias
Mejor cable de 50mm2 1 metro como mucho y fusible de 250A. Se habrán derretido por calentamiento de una escasa sección, como haya un corto se fundirá cobre y tendréis un problema mas serio.
ok gracias, y una consulta como llegas a calcular la seccion del cable para este caso 50mm2 maximo 1 metro.
Photon
:quemao:
Photon
estoy confundido, 50 mm2 lo endiendo segun el calculo de seccion mas % por seguridad, pero el fusible de 250 A, el cable de 50 mm2 soporta 120 A (espero estar errado) si es asi el fusible actuaria despues que el cable se queme, realmente estoy confundido. :confused::confused:
Para ir mas seguro conductor de 75mm a 1 metro con perdida del 1% y fusible de 200Ah dudo que uses el 100% del inversor.
