Resultados 1 al 5 de 5
- 11/03/2014, 20:13 #1
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
configuracion y valores tristar ts60
hola compañeros, quisiera preguntar por la configuracion del tristar ts60 pero no el mppt, me comentaron que para evitar que este siempre en absorcion le pusiera en absorcion time 15 minutos y en absorcion extension le pusiera el voltage a 22v, pero resulta que en la configuracion que viene esas opciones es en las del tristar tsmppt, la configuracion del ts60 solo me permite poner el valor de absorcion, nada mas,.
o podria meterle los datos del mppt al ts60, de no ser asi como configuro el ts60 para que no este siempre en absorcion, cuales serian los valores idoneos, gracias
- 12/03/2014, 06:28 #2
Re: configuracion y valores tristar ts60
Es verdad, el TriStar no da las mismas opciones de configuración que el TriStar MPPT. Entre otras cosas no dispone de "absorbtion extension time". La única manera para hacer que entre antes en flotación es cambiar el ajuste "Transition to float when duty cycle is X % or less during h:m:s" Subiendo el porcentaje y bajando el tiempo, va a hacer que las absorciones sean más cortas. Con estos valores tienes que jugar para que no se tire demasiado tiempo en absorción los días que no le das uso al sistema pero que siga haciendo absorciones buenas los días que le das uso.
Intento explicar un poco, expongo un ejemplo:
- las placas pueden dar a las 10 de la mañana 500 W
- tienes configurado los valores mencionados en 20% y 15 minutos
Si no le has dado uso a la batería, no se habrá descargado y ya puede estar perfectamente en absorción con sólo un 20% de la potencia de placas disponible, es decir cargando con 100 W (500 W x 20 %) ya está en absorción. Pasaría 15 minutos así y entonces a flotación.
Cuando le has dado uso y la batería está algo descargada no entrará en absorción hasta que se haya recargado bastante o le llegue mucha corriente. Va a tardar bastante más para cumplir la condición del menos del 20 % durante 15 minutos, sobre todo si consumes y no toda la corriente que da el regulador va a la recarga de batería.
Personalmente me gusta mucho más lo de la "absorción extendida" del TriStar MPPT, pero con estos valores también se puede hacer algo.Biblioteca básica de energía solar
- 12/03/2014, 21:12 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
gracias compañero hoy e conectado con el cable nuevo, bueno conectado, me lo detecta y cuando intento conectar me da un error de conexion algo estraño, comprobare los valores de la conexion con los datos de la web del regulador, devera ser cosa de los bit o alguna chorrada de esas, si no lo consigo ya os lo comentare.
- 13/03/2014, 06:22 #4
A ver, para la programación tienes que conectar el cable, ejecutar el MSView, pero no le des a conectar en el MSView. Tienes que ir directamente a Tools --> TriStar Setup Wizard
- 15/03/2014, 18:49 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
bueno pues me detecta el tristar y cuando le digo que me escriva los valores en el con el tristar setup wizard me sale este error
device did not respond to device identification query the modbus address given may be incorrect or there may be a problem with the connection or device
unable to program the tristar
please restart the program and try again
the problem persist contact mornigstar support
o sea esto en español.
dispositivo no respondió a la pregunta de identificación del dispositivo la dirección modbus dado puede ser incorrecto o puede haber un problema con la conexión o dispositivo
incapaz de programar el TriStar
por favor reinicie el programa y vuelva a intentarlo
el problema persiste contacte a soporte Mornigstar.
alguna sugerencia de por que se da este fallo.
gracias.
