Resultados 1 al 5 de 5
    ibreda está desconectado Forero Junior
    Kuartango
    Predeterminado Configurar Victron MPPT 70/15 para AGM
    Hola a todos,
    Pues eso, que no sé cual será la mejor configuración para una batería AGM con el regulador Victron BlueSolar MPPT 70/15.
    En las instrucciones dice:
    "3.3. Configuración del controlador (ver figuras 1 y 2)
    Hay un enchufe de cuatro pines con el que seleccionar una de las tres opciones de gestiónde la batería:
    3.3.1.
    Ningún puente:
    algoritmo BatteryLife (ver 1.2.2.).
    3.3.2.
    Puente entre pines 3 y 4:
    convencional (ver 1.2.1.)
    Desconexión de carga por baja tensión: 11,1V ó 22,2V
    Reconexión automática de la carga: 13,1V ó 26,2V
    3.3.3.
    Puente entre pines 2 y 3:
    Desconexión de carga por baja tensión: 11,8V ó 23,6V
    Reconexión automática de la carga: 14V ó 28V
    ¿Alguien me puede ayudar?
    Predeterminado Re: Configurar Victron MPPT 70/15 para AGM
    Todas valen, la de batterylife aprende, de manera que si le das mucha caña a la batería te corta antes. Solo cambia entre ellas el cuartelillo que le des al acumulador.
    Kuartango
    Gracias Photon,
    entiendo que si tengo mucho interés en la vida de la batería debiera usar la opción 1.
    Si no me importan descargas profundas la 2 y si no las quiero tan profundas la 3.
    Esto me imagino que es cuando la carga depende directamente del regulador. ¿Puedo conectar el inversor (un Xantrex 1400i) directamente del regulador? Y si es así, ¿qué intensidad puede manejar el regulador? ,15A?)
    Otra opción sería dejar que el inversor controlase la descarga, conexión directa a la batería. y si decido así ¿no coloco ningún pin?
    Estoy hecho un lío.
    El inversor siempre a batería, que no pase por el regulador. Si no pones ningún puente se pone en modo batterylife.
    Kuartango
    Gracias Photon,
    lo dejaré sin puentear y el inversor a batería.
