fotovoltaica comunidad de vecinos
Hola compañeros.
Tengo una consulta muy curiosa. Hay un reglamento que regula las fotovoltaicas de comunidades de vecinos?
Se trata de hacer una instalación aislada en parking subterráneo de una comunidad de vecinos, al que ahora hay una instalación normal de red. Es permitido hacer una fotovoltaica aislada, para el consumo de iluminación, con soporte en casos puntuales de la red, en vez de un generador o lo que sea...
En caso afirmativo contare mas detalles.
Un saludo a todos.
Re: fotovoltaica comunidad de vecinos
con lo que se nos viene encima si hay contador estas fuera de ley, pero por normativas deverias consultar en el ayuntamiento, y aun asi como esta la cosa en una comunidad se puede complicar por que siempre alguno no querra estar al filo de la ley o fuera de ella si llega el caso, por lo demas hacerse puede hacerse, y al ser soloiluminacion en parking no resultara muy costosa.
Es que va de esto. Porque pagar a Endesa un dineral, cuando la naturaleza nos da la solucion. Con una palabra, se tiene consultar en ayuntamiento. Mi idea, de guardar el contador y en caso de necesidad, en ves de usar generador, cargar las baterías de la red y que se puede elegir RED-AUTONOMA.
Veo que esto no se anima mucho. Alguien puede decir, donde se puede leer algo en respecto?
Es que si se puede prescindir de Endesa, porque seguir dando le mas, ya tienen bastante.
Por lo que tengo entendido y he leído, no se si estoy equivocado.
-Aislada con apoyo de red: peaje de respaldo. (trabas administrativas por todos lados).
-Instalación aislada: boletín en industria (sin peajes ni darte de alta en égimen especial ni blablabla).
Como mucho te vendrán los inspectores y le tendrás que demostrar que es una instalación aislada.
diegov
qué manía con tener que demostrar nosotros, que demuestren ellos que no es aislada.
Yo en mi caso, en tema de comunidades de vecinos, y por experiencia, me olvidaba de todo. Siempre hay algún vecino que por recelo, envidia hacia otros o símplemente porque sí, se opone a todo lo que se propone para bien de la mayoría.
