pequeña instalación aislada para suministrar garaje
Buenas noches:
Os expongo el proyecto tengo / tenia pensado para el garaje... aunque viendo precios, creo que va a ser dificil llevar a cabo, por lo menos de momento.
Estoy "migrando" los cacharos de telecomunicación de la casa del salón donde están actualmente al garaje (cableando con RJ45) y para ir "probando" el tema fotovoltaico, en un principio habia pensado montar una placas para auto consumo, pero con los últimos cambios de la ley, va a ser que no y quiero mirar un sistema aislado. La idea es un sistema que garantice suministro (en caso de cortes de red). Esta claro que la primera opción es un SAI, pero puesto a poner acumuladores / baterías, pensé en un sistema aislado.
los equipos a suministrar son:
un router fibra optica (¿unos 25 W?)
un router WIFI (¿unos 25 W?)
un switch PoE (actualmente para suministrar 1 camara IP que consume 7W, en el futuro tengo previsto añadir algo como otras 2 cámaras más)
tengo previsto montar un NAS (20 a 30 W)
podría ser buena opción suministrar también la central de alarma.
Tengo previsto comprar un medidor para comprobar consumos.
Pensé un momento suministrar también la caldera y/o el acumulador de ACS solar (funciona con placas solares, pero requiere electricidad para hacer circular el agua) pero me temo que esto me lleve demasiados consumos adicionales. Habrá que ver cuanto consumen realmente.
A bote pronto calculo que podría necesitar unos 100 W (quizás hasta 200W con la caldera y/o el acumulador de ACS solar), por lo que quizás se va en algo bastante más caro que lo que había pensado...
De todas formas, a ver lo que se necesitaría y asi me hago una idea más concreta.
Gracias de antemano.
Re: pequeña instalación aislada para suministrar garaje
Si le damos a cada chisme una aproximación de 25 W tendríamos 100 Wh entre todos los chismes de telecomunicaciones más la alarma.
Con el dato de horas que funcionamiento de los chismes ya se pueden sacar cuentas.
vespertilum
tienen que funcionar 24 / 7...
Entonces toca agenciarse el medidor de energía y comprobar los consumos, lo que sale a ojo no es ninguna menudencia:
A 100 Wh son 2.400 Wh los chismes, más alarma, autoconsumo de equipos, sobredimensión de seguridad... te pones en 2.600 Wh al día.
Una solución, con acumuladores para 3 días y profundidad de descarga del 50 %, sería unos 800 Ah a 24 V. Paneles pues unos 1.600 Wp, y habría que saber si se dispone de un sitio con buena orientación sur, sombras...
Todo esto para cubrir esos consumos en diciembre, lo bueno es que en verano casi tendrías para toda la vivienda.
Así pues lo suyo sería empezar por asegurarse los consumos, después se podría pensar en una solución de compromiso como dimensionar de abril a septiembre, y el resto del año tirar de oligopolio.
Edito: si en lugar de pensar en autoconsumo, o aislarse completamente, nos aislamos de abril a septiembre, la instalación sería bastante asequible, al igual que un reenganche (creo que son unos 25 €). Sería cuestión de sacar cuentas, porque en principio debería ser completamente legal si de octubre a marzo se desconectan los generadores.
ok. Gracias.
Cuando tenga los consumos reales, actualizo el hilo.
Lo del ACS solar lo metería en la posible aislada sí o sí. Es que no precisa acumuladores (bueno un poquito chupará la centralita por la noche pero serán pocos Wh), sino que la bomba sólo se pone en marcha con sol; para ello simplemente es poner algo más de panel. Como efecto secundario vas a conseguir mayor cosecha los días de mal tiempo (en los cuales ni se va a poner en marcha la bomba de circulación para el ACS solar) y puedes hasta reducir un poco la capacidad de acumulación.
vespertilum
Hola:
Eso me parece buena idea. Inicialmente, había pensado en el autoconsumo: así no había que gestionar el tema de las baterías, dimensionaba un sistema para suministrar todo el consumo "permanente" de la casa... pero con la nueva ley, pues va a ser que no, o habría que tener un sistema que evitará verter producción en la red. Y no veo ningún sistema previsto para esto, con la idea de producir para el consumo "permanente" (unos 100 a 200 W con picos cuando se pone en marcha el frigorifico).
¿no hay un sistema que controlando lo que producen las placas pueda decidir suministrar la instalación de la vivienda y cortar la producción para tirar de la red cuando producción suficiente?
¿Como calculo el dimensionamiento para aislar de abril a septiembre?
Hlebtomane
OK. Gracias.
A lo mejor empiezo con eso del ACS + centralita : efectivamente la bomba del ACS solo se pone en marcha con el solo. Y la centralita tiene ya bateria, pero será solo para dar servicio durante una horas si falla el suministro, por lo que a lo mejor me convendría cambiar por una que cubra más tiempo...
la_tortue
Estaríamos en el caso de una instalación asistida, o sea que según el borrador (en ambos significados) de autoconsumo tendrías que pagar peajes del mismo modo.
El sobredimensionamiento es por seguridad, entre un 10 % y un 20 % de los consumos. Según posibilidad de imprevistos, meteorología... lo eliges más alto o más bajo. También puedes encontrarte con quien no sobredimensione, es más un criterio personal.
Y haciendo unas sumas, si partimos de un posible ahorro por aislarnos entre primavera y otoño de 375 €, que puede no parecer mucho, y suponiendo que la subida del recibo sea del 7 % cada año (como van las cosas eso es quedarse corto), a los 12 años estaríamos pagando 800 € en lugar de esos 375, y el acumulado pagado hasta entonces sería de 6.700 €. Vamos que hasta sería más rentable que una instalación de autoconsumo, se podría comenzar por una instalación a 24 V y después pasarla a 48 V para ser totalmente independientes.
Buenos días:
Todavía no tengo el medidor para comprobar los consumos, pero a raíz de un hilo en otro foro (burbura), me han comentado la existencia de unos inversores "inteligentes" que entiendo que evitan verter a la red:
Inversor Híbrido Solarrouter 4,5Kw (2.349 €)
Inversor híbrido solar Expert 3000 (946 €)
en este caso sería, tal como lo apuntaba vespertilum una instalación de autoconsumo asistida: me puedo ahorrar las baterías pero tengo que pagar el peaje...
También se puede usar con baterías.
