Resultados 1 al 10 de 10
    seoseo está desconectado Baneado
    mar 2014
    Predeterminado Es posible hacer esto con un generador electrico diesel ??
    Un gusto estar en este foro . A raíz de una duda que tuve en otro foro me recomendaron que lo posteara aqui para ver si alguno me podeis echar una mano.
    Tenemos 2 casas en el campo (un vecino y yo) en la cual no tengo conexión electrica ni puede ponerse .
    Tampoco podría poner placas solares ya que es una residencia temporal.
    Actualmente tengo un generador electrico de gasolina que me han prestado (pero gasta muchisimo y no es automatico) por lo que he pensado en esto (No se si se podrá o no)
    Comprar un generador electrico diesel (he visto este Generador Kaiser insonorizado diesel 7,2 kva trifásico+ATS | generador )
    Luego comprar 1 o 2 baterias (No se cuantas harian falta la verdad) ni el precio de ellas
    Comprar 1 inversor - cargador de baterias - no se tampoco el precio de esto.
    ¿Que quiero conseguir ? (nose si es una utopia o se puede)
    Que el generador electrico solo se ponga en marcha automaticamente :
    -porque necesite potencia que no pueda darle las baterias (por ejemplo , si pongo una lavadora o enciendo la vitroceramica)
    - porque tenga que cargar las baterias cuando lleguen a un % minimo .
    Una vez haya echo esto el grupo electrico se apagaría solo.
    La idea es tener electricidad sin "preocuparme" y todo automatizado.
    Ya se que el coste de la electricidad se puede disparar respecto a placas solares o a la electricidad corriente pero eso no importaria mucho en un principio (hasta unos limites)
    ¿En que precio me podría costar todo eso?
    ¿Cuanto consumo puede tener ? Los frigorificos (nuevos) podrían tirar de baterias ?
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Es posible hacer esto con un generador electrico diesel ??
    Acabar de definir perfectamente a un inversor cargador como un Multiplus. La potencia del aparato depende de la potencia de lo que quieras enchufar y la capacidad de la baterías depende del consumo diario y de la autonomía que quieras.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pero que no se puedan poner placas por que es residencia temporal , no lo comprendo la verdad.
    al ser temporal necesitarias seguramente menos placas, aunque veo que tiras de vitro y demas, mucha bateria necesitas para que no este el grupo todo el dia en marcha.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Si puedes llevar ese generador en el vehículo, pienso que también podrías llevar unos paneles de dimensiones adecuadas. Lo demás sería prácticamente igual, unos acumuladores monoblock para facilitar el transporte y los chismes todos juntitos en una placa para poner y quitar.
    ¿Y si empezamos definiendo los consumos y la temporalidad para ver qué haría falta?
    mar 2014
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    Hola , paneles solares descartado porque va a ser cosa de menos de 1 año en la casa , pero queremos vivir como si estuviesemos con electricidad normal.
    Consumos :
    3 frigorificos , 2 de ellos A+ y otro que tiene 9 años (ahora mismo no se su consumo)
    Luces (de momento tiene luces de las normales , pero se cambiarían a led)
    3 vitroceramicas aunque no estarían funcionando a la vez como es logico.
    3 calentadores de agua de 50 litros.
    Eso digamos que sería lo "mas gordo" . La idea es poder enchufar tambien algun radiador electrico si se pudiese .
    He pensado en :
    Generador Diesel con Ats : http://www.ventageneradoreselectrico...iewProductViaP
    Inversor Cargador : http://www.ebay.es/itm/6000w-LF-UPS-...b938759&_uhb=1
    (Las hay de 12 ,24 y 48 V , no se cual sería el mejor)
    Baterias ... Cuantas harían falta para que el equipo solo estuviese conectado durante por ejemplo 5-6 horas al dia (coincidiendo con las horas que se use la vitroceramica y algun radiador. y tambien que en ese tiempo cargue las baterias)
    Cuanto consumo le echais en Diesel y aceite ?
    Es posible generar esa electricidad ?
    La idea es que siempre que pueda tire de baterias y cuando no pueda con las baterias se accione por si solo el generador.
    sep 2009
    Zaragoza
    Mantener ese nivel de consumo va a resultar bastante caro. Sería el equivalente a tres familias viviendo bajo el mismo techo, con vitrocerámica y hasta radiadores.
    Descartamos los paneles por ahora, entonces el generador de no menos de 10 KW, y de 1.500 rpm. El primero es de 3.000 rpm o sea para uso intermitente, el segundo no se puede ver.
    El inversor-cargador de 6.000 W, si os sabéis organizar en cuanto a potencia podría valer. En cuanto a calidad.............. por ese precio poco puede esperarse, seguramente lo mejor son las "afotos". Ni siquiera vas a poder ecualizar las baterías con un cargador externo, del interno no especifica nada pero seguro que no tiene etapa de ecualización, aunque si son para tirarlas después de un año, pues bueno.
    Las baterías podrían ser unas de tracción sobre los 600 Ah a 24 V, pensando únicamente en las neveras y la iluminación, más esa o esas lavadoras y lo que vaya saliendo, ordenadores, secadores de pelo... pensando en recargarlas a diario con gasoil, es decir autonomía para un día y pocas horas más.
    Consumos, si suponemos 2 litros de gasoil por hora, a 7 horas y 1,3 € el litro: 2 x 7 x 1,3 = 18,2 € al día.
    Redondeamos a 19 € con el gasto de aceite y reparaciones, si se usa 350 días: 16 x 350 = 6.650 € al año.
    mar 2014
    Vale , imaginemos entonces que cambia la situación:
    2 viviendas , quitamos la calefaccion y la vitroceramica y solo se usaria la electricidad para 2 TV 2 frigorificos , luz y cargar ordenador , movil etc
    En 1 de las viviendas solo estaría una persona los fines de semana y por la noche , ya que trabaja todo el día.
    En la otra estaría todo el día una familia.
    Cuando se pusieses la lavadora tiraría directamente del generador.
    La calefaccion y cocina iria por butano.
    Que requisitos necesitaría ? Me valdría con el generador de 3000 que se pusiese de forma intermitente para cargar las baterias ?
    Cuantas baterías necesitaria ? Por qué precio me saldría ?
    Que inversor cargador me recomiendas ? Sobre que precio está ?
    Esta tarde viene un electricista a hacerme un estudio pero me gustaría saber la opinion de vosotros para no llevarme sorpresas o que me ponga mas de lo que necesito
    ¿Que consumo estimado creéis que tendría?
    PD: El gasoil agricola está a 1 euro.
    Muchas gracias
    sep 2009
    Zaragoza
    Así los consumos rondarían los 2 KWh/día, mucho más asequible para baterías y más abierto.
    Con un generador de 3 KW tendrías bastante, sin pedirle más de 2,5 KW para prevenir averías y moderar el consumo de gasoil. Lo más desfavorable es que arrancaran los dos frigos a la vez, pero debería aguantar bien en tirón.
    Baterías con 370 Ah a 24 V darían para una autonomía de hasta dos días, en cuanto al precio buscando un poco las encontrarás fácilmente en torno a los 1.500 €.
    Inversores, voy a mencionar dos posibilidades.
    Un producto taiwanés a buen precio, y más fiable que eso de ebay: TAB TABVX1 3000/24. Da 2.400 W y lleva cargador de 30 A. El precio sobre los 750 €.
    Un producto español de buena relación calidad/precio: SUMVERTER SVC-2000/24-50. Da 1.600 W con salida por transformador y cargador de 50 A. Precio sobre los 1.200 €.
    Si estimamos que pones el generador 3 horas al día, un consumo de 1,5 litros/hora, y como la otra vez 350 días: 3 x 1,5 x 350 = 1.575 litros.
    Como puedes conseguir gasoil agrícola estupendo, serían 1.575 €.
    Y vuelta a los paneles, pongamos entre 600 y 700 Wp, o sea 2 ó 3 paneles. Con eso solo gastarías gasoil en invierno y cuando vengan más de dos días nublados. La inversión sería igual al ahorro, evitas ruidos y al final puedes vender los paneles, o guardarlos y cuando tengamos una buena legislación de autoconsumo emplearlos para ahorrar en el recibo de la eléctrica.
    Ritchie está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Espana
    Pues se oye bastante logico lo que propones, puedes pregntar en ventageneradoreselectricos.es
    Ellos son super profesionales y ten la seguridad que te van a ayudar a que hagas la compra de manera correcta.
    may 2011
    españa
    Hola te propongo algo diferente.... total si es solo para 1 año te va a funzionar perfectamente
    te vas a desguaces y compras
    1 motor diesel de coche lo más pequeños que encuentras, completo de radiador, y arranque.
    1 alternador de 150A - 24V (para autobuses)
    luego necesitas de unas baterias de 24V, y un inversor de 24V-220V de unos 3-4kW
    el motor lo montar en un soporte de metal, y el alternador de 24V lo montas con una correa extra junto con el alternador original de 12V.
    El de 12V sirve para recargar la baterias de arranque
    El de 24V para las baterias de la casa
    de esta forma el motor lo dejas encenditos unas 2-3 de horas al día y ya tienes electricidad lo suficiente.
